Volvo XC90, головной свет JB0B, номер запчасти
2901were
20 Ноя 2021
Днепропетровск
XC90 T6
Владимир
добрый день, уважаемые форумчане!
подскажите, пожалуйста по следующему вопросу: куплен автомобиль Volvo XC90 Momentum на аукционе в США
левая фара повреждена, ищем замену.
детальный репорт по комплектации от M1 показал, что в машине установлен вот такой головной свет:
JB0B LED Headlights Bending, Cornering if Foglights, как я понимаю, это адаптивные фары, которые поворачивают световой пучок
по VIN коду бъется запчасть под номером 31655718
легкое Б/У найти не получается, новая стоит ~1500 долларов
думаю: может быть поискать аналог для EU (может быть даже пару взять)? подскажите, пожалуйста, какой номер запчасти соответствует европейскому аналогу 31655718 ? и в принципе существует ли прямая замена?
спасибо заранее.
цена будет тажа... эта фара стоит около 150.000 руб.
да, я понимаю, что новая фара не будет стоить дешевле :)
хочу рассмотреть вариант привезти легкое Б/У с разборок Европы, и фара в европейской спецификации, или комплект, может быть доступнее (возможно, я комплект по такой цене как раз и найду)
Каталог запчастей XC90 с фото, номерами и ценами в евро
https://volvocars.club/showthread.php?t=8123
да, спасибо, я там внимательно посмотрел и не нашел передние фары, поэтому решил спросить - там только лампочки, а потом задние фонари :/
тыкните пальцем, пожалуйста, если пропустил
Ещё необходимы модули , вроде две штуки. Они прописываются под фару и как мне говорили официалы , что возможны сбои с работе. Этот момент обязательно уточните!
спасибо, я учту этот момент
А ваша фара разбита? Блок управления должен в ней быть и при покупке не обязательно искать с блоком. Переставить свой. А он стоит прилично.
на машине фары нет, как и пластиковой морды, возможно, что в багажник положили, но пока своими глазами не видел
Фара такая?Screenshot_2021-11-20-19-23-13-592_com.android.chrome.jpgесли да, то в Москве, примерно 500$, в Украине можно купить от 350 до 750$правая встречается от 250
спасибо, я не разбираюсь, признаться. Думал, что фар всего 3 вида: обычные лампочки, led и умный led, но вдруг оказалось, что они на разное количество пинов, с множеством ревизий и блоками управления непосредственно на фаре :)
После ВАГов сложновато.
Я потому номер и попросил, чтобы точно не промахнуться.
Если чего-то не так понимаю - просветите меня, пожалуйста.
К сожалению на SPA блоки прописаны к фаре.Поэтому идут в комплекте.
В данном случае вам проще созвониться с продавцами и уточнить интересующие моменты.
Тоже спрошу про фару, лед умный который, парт номер 32228688, есть к ним замены или искать только это этому номеру?
Добрый вечер!
Странно, вылезает ошибка левый поворотник не исправен. Фара на 1 сек тухнет и опять загорается, на ровной дороге такого нет, только на неровной.
пробег 16 тыс. Фаре конец?
Добрый вечер!
Даже не знаю, что и ответить... Ищите плохой контакт...или масса или "+" отходит. Нужно открыть крышку фары(со сотроны, где вставляется лампа) и проверить контакты. Если плохой контакт на "+", то там может греться и это место может почернеть... На самом деле это не должно быть сложно...
Реакции: dis
Добрый вечер!
Если авто гарантийный - то ехать и заявлять неисправность.
Тут просто снять фару и подергать разьемы не получится как посоветовали выше. Для замены фары снимают бампер
Рекомендую поехать в профильный сервис и сделать диагностику для начала. Или к тому же М1 сьездить. Как минимум поставят правильный диагноз.
Реакции: dis
в м1 уже записался спасибо!
