XC90 2016 D5
Андрей1995
12 Авг 2020
Братск
Xc90
Андрей
Здравствуйте вольвоводы ???? Рассматриваю возможность купить 90 2016 года на дизеле , 165000 пробега , кто что скажет ? Интересно послушать мнение каждого и создать для себя картинку в целом , что ждать ? До этого был крузак дизельный , теперь аккуратно хочу к дизелю отнестись , но сервисники говорят что у Вольво хороший мотор ) жду ваши мнение ) заранее благодарен каждому ????????
Месяц когда пераый раз ее купили какой?
Вторая половина 16го можно брать с диагностикой и лучше с заказ нарядами как она обслуживалась.
В них нас интересует замена патрубклв турбо и прокладки клапанной крышки.
Больше там проблем нет
До мая месяца до 156тыс обслуживалась в Дон моторс , подборщик сказал есть две ошибки по заслонкам какая то изменяемая геометрия заслонок но на холостых говорит никаких нареканий нет , может что то с электричкой , и ещё ошибка в системе шповер пульс там идёт шланг , он не выдерживает давление и он рвётся , ну это вот по диагностике постоянные ошибки
Сам не понял о чем речь ??????
Да, если его не поменяли на новый(2020 года выпуска), то он порвется обязательно.Ещё ошибку по РР может давать неработающий компрессор - чаще из-за перегорания некого предохранителя, замена которого сложнее, чем замена коленвала.
До 18 года я бы не рассматривал покупку дизеля. Да и после сильно подумал бы...
Ошибки по предохранителю не было , а вот ошибка заслонки геометрии коллектора это есть
А цена вопроса и какие последствия?
Почему ?
Без паур пульса можно ездить. Многие и не замечают, хотя машина под нагрузкой не такая живая как с ним. Он убирает турбояму.
А вот заслонки это хуже.
Здесь вопрос стартовой суммы. Если недорого отдают, то можно и взять.
При наличие хорошего вольво сервиса (шараш монтаж не подпускать вообще) или ОД, можно ездить. Что вылезет, почините и всё. Большинство головняка решили с 17го модельного, это выпуск май, покупка примерно конец июля.
Но надо смотреть. Подтеки масла это звоночек. Или патрубки турбо, или клапанная крышка. Хотя к этому пробегу уже всё должны были поменять по идее.
Подборщик глянул все сухо говорит , сам не видел ) далеко 5500 от меня))) цена 2,3
У меня примерно в это время произведена.
Если ценник близко к 2м - хороший вариант.
Сразу смотрите крышку (там может масло течь), патрубок рр сейчас не рвет (раньше пипец был), если есть история сервисов тогда и можно решать. А так машинка - превосходна особенно на D5. Никаких проблем сейчас (одна из причин что не стал менять).
Пробег у этой машинки большой - проверьте замену ремня грм и обвязки (там 120ткм край)
427A81DB-6396-456E-8709-7A0CC074CA00.jpegВсем спасибо за помощь ! В общем то я стал вольвоводом )) при покупке заехал к официалам , сделали полный осмотр . Подскажите что можно поставить оригинал , а можно аналог хороший? По маслу какое лучше ?
Посмотреть вложение 15526Всем спасибо за помощь ! В общем то я стал вольвоводом )) при покупке заехал к официалам , сделали полный осмотр . Подскажите что можно поставить оригинал , а можно аналог хороший? По маслу какое лучше ?
Я бы топливные трубки не менял, а это 16 т, но ОД как к этому отнесутся не знаю.
За такой пробег это не большая сумма ремонта! Тем более это дилер, он и гарантию на ремонт даст.
В качестве экономии можно колодки купить и поменять не в Дон Моторс, с этим любой сервис справиться.
