PIKVOLVO
Замена ремня ГРМ вместе с помпой VOLVO S80 B5244S 2004 года пробег 380 000 км.
Фото, видео, медиа, новости Вольво - Clubvolvo.RuФото, видео, медиа, новости Вольво - Clubvolvo.RuФото, видео, медиа, новости Вольво - Clubvolvo.Ru
Клиент на пробеге 320 000 км менял комплект грм, но помпу менять не стал, в итоге помпа потекла на ремень через 60 000 км . Из-за этого потребовалось менять заново комплект грм и саму помпу. Так как антифриз негативно влияет на ремень грм.
Симптомы:
По ремню грм симптом к его замене — это пробег или время. Замена ремня грм на Вольво это регламентная работа. Замена должна производиться каждые 120 000 км, либо раз в 5 лет, соответственно, что наступит ранее.
Так же бывают симптомы — это неравномерный холостой ход двигателя, пропуски зажигания.
Водяной насос - регламента по его замене у Вольво нет, но при каждой замене грм надо делать диагностику помпы, смотреть есть ли на ней люфт или запотевания. Если хоть имеется малейший не стандартный люф, то помпу надо менять обязательно. Так как она не отходит 120 000 км . Как произошло в случае с клиентом.
Причины выхода из строя ремня грм и водяного насоса:
Ремень грм изготовлен из армированной резины с зубчатой фактурой на внутренней поверхности, так материал обеспечивает надежность сцепления с другими элементами системы. Входе эксплуатации любые изделия растягиваются и образуют со временем трещины. Трущее воздействие шкивов на материалы ремня приводят к ветшанию ремня.
Водяной насос не менее важный элемент автомобиля чем ремень грм, она обеспечивает работу системы охлаждения в двигателе. Причина выхода из строя — это технический износ трущихся деталей. Чаще всего начинает течь сальник на валу помпы. Водяной насос сложно продиагностировать. Единственное на что обращается внимание это имеются ли потеки антифриза и имеются ли люфт в валу
Причины почему надо менять ремень грм и помпу:
Помпа
- Перегрев двигателя с дальнейших дорогостоящим ремонтом
- Течь антифриза
- Посторонний звук при движении
Ремень ГРМ
- Неравномерный холостой ход
- Пропуски зажигания
- Загорания ошибки check engine
Обрыв ремня и повреждения двигателя с дальнейших дорогостоящим ремонтом
Этапы замены ремня грм и помпы:
Для замены ремня грм и помпы нам потребуется спец. инструмент.
Для того что бы произвести замену грм нам нужно снять модули управления двигателя. Они снимаются спец. инструментом. После этого снять защитные кожухи ремня. Потом нам, чтобы добраться до роликов грм и до помпы нам требуется снять правое колесо и частично демонтировать правый подкрылок. Доступ для замены помпы и ремня грм с роликами открыт. Как только мы все поменяем и соберём обратно нам остается только выставить уровень антифриза.
✔ ГАРАНТИЯ на работы 300 ДНЕЙ !!!
✔ Опыт более 20 лет работы с автомобилями (!!!) из них 11 лет с VOLVO
✔ Запчасти всегда в наличии: масло, колодки, диски и др.(более 100 000 позиций)
✔ Благодаря большому объёму закупок - предоставляем запчасти напрямую от изготовителя
До конца месяца действует АКЦИИ:
БЕСПЛАТНАЯ диагностика подвески
КОМПЬЮТЕРНАЯ ДИАГНОСТИКА 499 р.
Получите предварительный расчет стоимости по телефону! Звоните !
Телефон для записи +79253438553
Сайт : https://volvo-pik.ru/
Instagram : https://www.instagram.com/pikvolvo/
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UChkHfuObmZh6qv4YGXG3FRQ
