Замена масло в халдексе
Ivotr1
10 Апр 2021
Bg
Xc90
Ivo
Ребята подскажите как часто нужно менять масло в халдексе ?
Машину 16 тыс. пробег, а дилер рекомендует менять его ?
я менял вместе с АКПП на 60.000 - было еще чистое
На 50т менял, было чистое. Год назад процедура была не дорогая.
Менял на пробеге 50 тыс. км. Какое было внутри, хрен его знает.
Менял на хс90 при 136 тем, чисто, менял сам, оттуда 500 мл, туда 600 мл, потом ещё 100 мл. Выскочили ошибка трансмиссии сразу, после 10 км исчезла. Едем далее, + 11000 км пробег нормально, ошибок нетути...
Я поменял у себя на 30 т.км. Сетка насоса была грязная, масло по цвету черное и не прозрачное. При наличии ямы времени 1 час занимает, с учетом прогона авто около 2 км и доливки масла
На ХС60 менял на 60 тыс. км. Ничего удивительного. На 16 тыс. км рекомендация настораживает и похожа на развод. Уточните необходимость у другого дилера.
Добрый день. Мы рекомендуем выполнять первую замену масла в Haldex с 40 тыс.км пробега или 3 года эксплуатации автомобиля. А последующую замену проводить после 60тыс.км пробега. К примеру сегодня был ХС 40, пробег 29 тыс.км, 3 года эксплуатации, состояние было такое:
ТО4 на М1, начало октября. Пробег около 50 тысяч км. (в основном трасса). Машине 4 года.
Планировал менять масло в халдексе через год.
Но с учётом текущей ситуации решил сделать заранее. Уехал на подменке по делам в Кубинку и процесс замены масла в муфте не застал.
Фото крышки насоса, и сеточки насоса до и после промывки прилагаю - судя по всему, не зря поменял.Сетка насоса до промывки 2022 50 т км.jpgКрышка насоса 50 т км.jpgСетка насоса после промывки 50 т км.jpg
После замены масла в халдексе, проверьте низ под машиной. Мне при замене у дилера (не называю) умудрились накосячить. Пятно до сих пор на закрытой парковке, перезаливали в итоге
Три разных пользователя , а фото одинаковые. Карл у Клары украл кораллы?
Один в один ситуация на днях была... только по пятну на полу определилась течь после замены у партнера)
Первый раз поменял на 60 000 про проведении ТО, далее в М1 рекомендовано менять раз в 40000. Буду придерживаться их рекомендации (хотя в данной теме в начале М1 писали: первая замена 40к, последующие через 60к). Уж не знаю к чему больше склоняться, но буду ориентироваться на сказанное мастером при проведении ТО.
Я Вас вынужден расстроить… Я тут в августе делал ТО2 в М1) По своей инициативе решил заменить жижу в Халдаксе, так как были небольшие пинки по ощущениям…Пробег на момент ТО1: ~8800 км, пробег на момент ТО2: ~11800. Т.е машина больше стояла.
Фото мои с ТО2:
Срок годности жижи 2 года. Так что я планирую менять по времени, а не по пробегу) Так как пробеги маленькие… И да, после замены всё стало идеально плавно работать.
За 40 тысяч и почти 3 года как-то не так все страшно у меня выглядело. Может быть не так много работать ей приходилось?
Добрый день. Поддержим мастера и Kraft (...срок годности жижи 2 года...). Как показала многолетняя практика, всё же оптимальный срок замены масла муфты Haldex 5 поколения - 2 года эксплуатации или не более 40 тыс.км пробега.
