Запах выхлопа
Nikolay xc90
20 Окт 2020
Подольск
Xc90
Николай
Кто что подскажит
Вот уже как3года владею xc90 есть проблема на ходу когда открыто окошко идёт запах выхлопа в салон.
Куда копать
Кто что подскажит
Куда копать
От выхлопного коллектора и дальше по системе выхлопа. Где-то есть утечка.
Все прокладки поменяли даже глушак новый всё равно
Прокладку выхлопного коллектора тоже меняли?, если да, то поверхность коллектора проверяли на прогиб и на наличие трещин?
Нет это не делал
Есть подозрение что был удар в зад. И после ремонта не установили жабры или как они там называются
Нет это не делал
Жабры в задних крыльях, обычно под бампером, из-за этого тоже возможно.
Спасибо зпвтра попробую посмотреть но не уверен что увижу там что-то это там где стоят предохранители?
Вообще у меня вопросов много но не знаю как тут вставлять картинку и нужно ли открывать новую тему:фигзнает:
Вот стеклоподъёмник барахлит когда на авто закрываешь а он открывается:шок:
так все просто:) вот сюда давите
затем надо выбрать
как выбрали, нажмите на надпись "Загрузить файлы" там кнопки нет и не совсем понятно сразу.
Новая тема - это если что то новое и не соответствует теме текущего поста.
Сегодня разобрал багажник жабры на месте будем дальше искатьIMG_20201021_152949.jpg
затем надо выбрать
Спасибо уже разобрался
Машина дизель или бензин. если дизель то может быть от Webasto
Разве вебасто на ходу работает? На своей замечал, что при прогреве запускается и вебасто, чтобы быстро прогреть.
В режиме догревателя. Если разрешение в меню стоит. Если мотор начинает остывать (очень холодно, кримат на +27 и много тепла отбирает от двигателя) - вебасто начинает догревать двигатель и на ходу.
На многих машинах Вебасто работает постоянно, при низких температурах.
Работает. Она так и называется "Дополнительный отопитель". На ходу у меня тоже включается автоматически в холода. И также автоматически отключается (можно и принудительно с кнопки отключить).
Вебасто дает запах - с наступлением холодов.
Запах у D5 сильнее у правого переднего крыла, не знаю где у бензинового стоит нагреватель.
И тут на форуме обсуждали - под правым подкрылком скапливается листва, которая может закрывать (то ли воздухозабор, то ли выхлоп нагревателя) - от этого вони еще больше.
У меня нет ни какой вибасты
