Защита картера вольво v60cc 2g
Артем10
10 Янв 2021
violvo v60
Артем
Приветствую был ли у кого нибудь опыт установки и приобретения не родной защиты двигателя на вольво в 60 сс 2g. В интернете нет информации , за штатную защиту отдавать 25тр как то жалко.
Мне ставили у од в Н. Новгороде. Это копия оригинальной. Внешне похода, а ценник приятнее. Позвоните им в отдел запчастей.
У вас с90 как я понимаю. А на в60 нигде ничего нет , редкая. Только оригинал. Например установка фаркопа , есть только оригинал , 80тр. Не гуманно
Защита одинаковая по размеру для всех SPA. Неоригинал отличается от оригинала качеством металла - у оригинала она легче, сминается при фронтальном ударе, чтобы двигатель не в салон ушел, у копий такого нет и там листовое железо.
Любая защита оригинал или нет крепится с помощью закладных , они в случае крупного дтп вылетают из корпуса автомобиля. По поводу состава металла утверждать не берусь, материал алюминий в моём случае, а по толщине даже чуть тоньше чем оригинал.
Rival делает на срезных болтах, так что с безопасностью все ок. Так же изготовлен из алюминия и не тяжелее орига, а стоит около 7000₽… так что ;)
