АКПП ХС90 Т6 2003г.
Dima1231
25 Июн 2018
XC90 T6
Всем форумчанам привет! Есть проблема с коробкой на девяностике) 4 ступени, на холодную коробка идеальная. При полном прогреве плохо работает задняя передача, еле тянет и не очень едет) коробка не пинается, масло не горелое. Может кто сталкивался? Случилось это одномоментно. Не буксую и не насилую Акпп.
Не обязательно.Буксы же нет.Надо смотреть на масло ,со снятием поддона.Возможно стружка.Все равно малой кровью не отделаться.
Пока идея снять поддон, поменять фильтр и попробовать промыть коробас.Смысла ремонтировать на мой взгляд нет... Просто напрягает то, что на холодную она тянет будьте надте. И при скорости все передачи включаются мягко и без тычков. Короче мистика поселилась в мою голову)
Смысл ремонтировать есть.Особкнно эту коробку.Какое масло залито?
Увидите стружку в масле ,при снятии поддона ,лучше сразу снимать и чинить.
