Автономный подогреватель Eberspacher
Next72
8 Июл 2017
Всем доброго времени суток! Ребята подскажите при какой температуре начинает работать данный подогреватель. При пуске сразу пишет Выкл. На улице -5.
Ну если основываться на знаниях по Вебасто, то от +5 он уже работает... за Эбершпехер не скажу...
+5 но он должен быть активирован дополнительный обогрев вкл
Его вручную включаешь и сразу выключается!
Может есть у кого инструкция?
А у вас не с завода стоит?
У меня при 2 включается сам, после запуска. Можно так же включить кнопкой или с помощью таймера
У меня на прошлом хс60 кажется такой же стоял. Работал от +10 и ниже. Посмотрите мануал к авто, там есть информация какая-то по данной хрени.
Может заблокировали его? Там три неудачных запуска и блокируется, разблокировки в сервисе.
Партнёры тоже смогут это сделать)
Думаю всё-таки какая то неисправность. У меня на хс60 2011 сгорело сопло. Разобрали , поменяли. А вот на хс90 2016 дополнительный насос, замена по гарантии. В обоих случаях не запускался подогреватель.
Короче нужно в сервис полюбасу.....нужно все проверить...слышал что и камера сгорания трескалась и всё
На ЛР очень частая проблема... допустим мало соляры в баке - он не работает. + еще какой косяк - блокируется и оживить можно было только с компа (хотя вроде потом способ нашли, но уже не вспомню)
Не написал финал чем кончилась моя история))) в общем вышел из строя датчик температуры и сетка в камере сгорания. Все заменили и я забыл что такое холодный запуск зимой:)
