Эмульсия на маслозаливной крышке.
Илья1233211
31 Июл 2018
S80 2,5T
Илья
Доброго вечера !
Ребят , подскажите пожалуйста , кто то сталкивался с образованием эмульсии ( белой пенки ) на маслозаливной крышке ?
С чем связано , как справлялись ?
Возможна ли самодиагностика ?
Доброго вечера !
А на щупе масло чистое?
Увидел на форумах тоже про щуп , это к вопросу про самодиагностику , я так понял что если будет масло чистое то все норм , если с примесями пора на подьемник . ...
Насколько эта теория верна , и когда нужно проверить щуп , на холодном движке или на прогретом ?
Уровень антифриза стабилен?
Несколько раз при резком торможении загоралась лампочтка низкого уровня ОЖ, но буквально на 1 секунду
А в бачке то видно антифриз?
Если эмульсия в масле есть,она будет на холодную и на горячую,тогда пора на подъёмник и желательно на эвакуаторе
Эмульсия или белая пленка на крышке еще ни о чем не говорит, у всех разное представление и понимание эмульсии:)
Машиной владею пол года , еще не доливал
Может это быть связано с перепадами температуры ?
Что связано? Уровень антифриза - может, но его нужно в любом случае долить, машина вас об этом просит. На щупе должно быть только масло...светлое или темное - не важно, но масло, без соплей и между мин и макс отметками.
Что связано? Уровень антифриза - может, но его нужно в любом случае долить, машина вас об этом просит. На щупе должно быть только масло...светлое или темное - не важно, но масло, без соплей.
Я сначала подумал уровень ож это глюк ...
Почему именно при экстренном торможении , какая связь ?
Маловато антифриза и при более резком торможении уровень в бачке(антифриз бултыхается,что ли)датчик считает,что мало-зажигает лампочку и пишет сообщение!Антифриз должен быть на холодном двс между отметок мин и макс!
Сколько пробег авто и как давно менялись эксплуатационные жидкости?
Теперь понятно , завтра проверю , спасибо !
Пробег 193 , на 180 делал большое ТО
Но машину на тот момент только купил , и сервис был не официальный , но профильный (вольфо , форд ) сказали что проверили все ...
До меня машина была в одних руках, общее состояние у авто оч хорошее
Масло тоже надо проверить,на щупе масло должно быть,как Андрей сказал,чистое,ну или чёрноё,если давно не менялось,но без белых вкраплений или чего-то типа пены,на крышке может плохо держать резинка,туда чуть попала влага,вот белая плёнка получилась,резинку пока протереть насухо и перевернуть,потом посмотреть,при замене масла поменять обязательно!И ещё попробуйте,после проверки масла запустить двс и чуть вытащить масляный щуп,на чуть прогретом двс-парить оттуда не должно,ну или совсем немного,если сильно-забита система вентиляции картерных газов
Так можно посмотреть в заказ-наряде,что делалось,тогда будет яснее!
13 ткм-многовато,пора масло менять!
Я не точно обьяснился , масло менял на 190 (кстати после этого и заметил налет на крышке , до этого не было , и уходит это масло как то быстрее, по ощущениям )
Завтра все проверю и на сервис заеду , что бы анализ ситуации провели ))
Спасибо за помощь!
Так уже пробегала после ТО 13 Тысяч. Масло минимум один раз надо было заменить в ДВС. А антифриз если не Вы меняли то тоже заменить. И вообще все жидкости заменить.
Спасибо за помощь!
Поздно прочитал. На предмет заказ наряда - поддерживаю. Если. Какие то жидкости не менялись то лучше заменить. Антифриз наверно лучше родной концентрат (дорого но не так часто менять его).
Масло Mobil оставляет эмульсию на заливной пробке и не только на вольво. Castrol (кастрюля) нагар. Что само собой говорит о качестве масла.
Это я так к сведенью. + в топку
Масло Mobil оставляет эмульсию на заливной пробке и не только на вольво. Castrol (кастрюля) нагар. Что само собой говорит о качестве масла.Это я так к сведенью. + в топку
И какое по вашему мнению кашерное масло? Какое нагара и эмульсий не дает?:)
А что лить?) Про кастрол от всех слышу - подделка , про мобил - просто Г ( мешают у нас на лукойле ) на сервисе предложили ликви моли ( из бочки ) , залил , расход масла вырос по ощущегиям и эмульсия появилась
В этой ситуации трудно что либо советовать. В РФ потделок много особенно на бренды. Нужно определитса с маслом и поставщиком. Покупать и лить всегда одно и то же. Друзья Xenum a5b5 0w-30 льют, покупают у поставщика напрямую. Я же живу в скандинавском регионе определился с маркой motox a5b5 5w-30 масло не брендовое. Изготовитель Финляндия. Маркой даволен сижу на ней очень долго.
Я не в целях рекламы! Просто делайте выводы сами...20181217_102807.jpeg20181217_102715.jpeg20181217_102703.jpeg20181217_102648.jpeg
Вы постоянно пишите что расход масла увеличился...по ощущениям....как это по ощущениям? Вы не можете проверить количество жидкостей?
С 2000 года на мобиле ездил-никаких нареканий не было!Сейчас вот залил мотюль,след замену залью мобил-сравню,выберу,что больше понравится!Друзья на Ликви ездят-довольны!А оч многие,кстати,перешли на ЛУКойл и тоже довольны!
Так проверил,что на щупе и в расширительном бачке?
В расширительно уровень между мин и макс по серединке , на щупе с ночи небольшие вкрапления , протер еще раз проверил чисто
Интересно, у меня у одного с "Кастрол" проблем нету? Лью такое. Для дизеля тоже в литровых брал. SLXA5-B5-1_d51297ec.jpeg
Не парит с щупа?Насколько уровень изменился за 3000 км?А с уровнем антифриза-мож датчик накрывается!Попробуйте долить до верхнего уровня на горячую,но аккуратней при открытии пробки!
Интересно, у меня у одного с "Кастрол" проблем нету? Лью такое. Для дизеля тоже в литровых брал. Посмотреть вложение 9727
Проблемы у тех кто их ищет. То нагар, то вкус не тот, то едет хуже или работает громче.
У вас отличное масло, как и все остальные.
Не надо на горячую, ща насоветуешь и он с ожегами будет...дайте остыть минут 30 и аккуратно открываем и доливаем
У меня нет с ним проблем, уже даже не вспомню на каком по счете авто:)
покупать не надо на развалах и непонятных сервисах из непонятных бочек:)
Почему то мне бочки доверия не внушают. Ничего против не имею но стараюсь брать в канистрах. Вот такая у меня фобия.
Вот клиент на каене. Ездит на мобиле, говорит ему как то фиолетово на эмульсию20181217_131400.jpeg20181217_131343.jpeg
Была у меня эмульсия на одной из машин ,заметил сразу как купил , все сервисы охали ахали , надо вскрывать смотреть , отьездил 90 ткм и продал , а антифриз на Вольво год назад так же стал падать уровень , доливал и его и воду, не помогало , как только полностью сменил , все , проблема ушла
