Клапаны
Валентин1005
20 Май 2018
Курск
s60awd 2.5t b5254t2
Валентин
А кто-то регулировал клапаны, если да то как?
Если в двух словах, клапанный зазор регулируется толкателями разного размера. Для регулировке снимается клапанная крышка, прижимается распредвал с помощью специального приспособления и промеряются зазоры. После этого из полученного результата и размера установленного толкателя рассчитывается какой толкатель необходимо установить для получения необходимого зазора. Так по каждому клапану. Устанавливаются толкатели соответствующего размера и собирается все обратно.
а кто-то регулировал клапаны, если да то как?
один раз регулировал на t5 231 л.с. делал это у од на пробеге около 200000 километров. параллельно заменили для профилактики сальники клапанов. мотор стал работать более мягко. сейчас на этом моторе наездили более 360000 километров. нареканий никак нет.
если в двух словах, клапанный зазор регулируется толкателями разного размера. для регулировке снимается клапанная крышка, прижимается распредвал с помощью специального приспособления и промеряются зазоры. после этого из полученного результата и размера установленного толкателя рассчитывается какой толкатель необходимо установить для получения необходимого зазора. так по каждому клапану. устанавливаются толкатели соответствующего размера и собирается все обратно.
а на моторах нового поколения есть такая необходимость на больших пробегах? на 2 литровом t5 при пробеге 170000 километров этой операции не делал. сейчас у меня d5 и 60000 километров, нужна ли дизелю такая регулировка?
На дизеле регулировка не требуется, там стоят гидрокомпенсаторы. По бензиновым моторам, как правило, даже на больших пробегах необходимости в регулировке нет.
