Моторчик печки
Serzh_727
13 Дек 2016
XC60 Т5
Привет одноклубники, вчера возникла такая проблема, авто стояло весь день на тёплой парковке, завёл машину поехал и через некоторое время понял что печка не работает, моторчик не крутит, в такую погоду лезь под капот проверять предохранитель не стал, скребком очистил стекло приоткрыл форточку чтоб не потело и поехал до гаража разбираться. До дома оставалось пару километров и о чудо печка заработала сама собой, я ничего для этого не делал. Заехал в магазин заглушил машину, пришёл завёл , все ок. Доехал до гаража, на Мойке заглушил, потом завёл , печка молчит, доехал до бокса, заглушил , завёл , все опять работает. В чем может быть проблема? Всем заранее спасибо за ответы. Авто Хс60 2009 г дизель д5
контакты , электрика , электроника ? извиняюсь кроме как предложить почитать ошибки для начала ничего на ум не приходит.
К сожалению распространённая проблема, моторчик печки болеет. Дальше должно быть хуже.
Ремонт только замена а менять это снимать торпеду или есть луди которые могут разбирать частично с хитрой приспособой.
То что проблема распространённая, много организаций кто в курсе и все сделает качественно.
Сегодня как ни в чем не бывало все работает в штатном режиме.
