Посоветуйте Поломка Прилетело в турбину
17 Окт 2023
Липецк
ХС 90 D5 2019
После замены клапанной крышки и трубки егр появился свист в турбине.
Вскрытие турбины показало, что по горячей стороне под крыльчатку попала металлическая деталь. С виду похожа на часть какого то датчика. ОД открестились, сказали инородное тело. Турбинщики говорят что прилетело не из турбины. В сервисе проверили датчик воздуха на коллекторе турбины - он целый. Турбину починили, но перед тем как ставить, хотелось бы понять, откуда эта штука.
    980.9 KB · Просмотры: 54
    1.2 MB · Просмотры: 53
    946.5 KB · Просмотры: 51
    1.2 MB · Просмотры: 50
Я понял что крышку клапанов меняли, в каком сервисе? Из под крышки клапанов туда попасть ничего не могло, а т.к. повреждена горячая часть турбины, то возможно что-то попало при замене трубки егр, здесь как раз есть взаимосвязь.
