Установка автозвука
AntonS
5 Авг 2017
Антон
Установил себе на XC90 с базовой Premium Sound нормальный автозвук
Детальный отчет здесь:
http://www.elsheep-team.ru/node/1438
Результатом доволен, хотя некоторые нюансы при установке и настройке возникали, но были в итоге побеждены
А где это делают?
1. Какой сигнал и как снят с головного устройства? Какие функции ГУ сохранены? Судя по описанию, система фактически стоит параллельно штатой, с отдельным источником...это так?
2. Почему в передние двери не поставили 3-х компонентный/поканальный комплект?
да так же, по высоким выходам брали похоже, проца внешнего нет, так как он встроен в усилок. можно петь с штатной головы, можно включить внешний bt приемник. про bt здорово конечно, но регулировать громкость отдельной крутилкой считаю бредом.
стелс саб понравился, только как теперь предик поменять? на чем саб держится?
Я против снятия сигнала по высоким выходам, для саба допустимо, но середина и верха...поэтому данный вариант имеет право на жизнь, но фактически работает параллельно ГУ...в этом случае можно было смело ставить в бардачек внешнее ГУ
По заданным вопросам детально ответить не могу, не сам установку делал, всех технических нюансов не знаю :)
Из того, что знаю:
Реализовано 2 варианта воспроизведения:
- с головного устройства с сохранением всех функций, включая регулировку громкости и системных звуков ГУ и
- через отдельный Bluetooth напрямую с телефона по протоколу АРТХ. Здесь плюс в сохранении качества звука, а минус в отсутствии системных звуков (поворотники, парктроник, громкая связь телефона) и регулировку громкости отдельной крутилкой (но это минус условный)
Как именно снимался звук с ГУ понятия не имею, но в режиме работы с него сабвуфер вроде работает
Громкость отдельной крутильной регулируется только в режиме ВТ, а в режиме с ГУ просто выставляю ее крутилкой на максимум и регулирую дальше уже с ГУ, никаких проблем нет
От трехканальной акустики меня установщик отговорил, вроде как баловство все это, на качество звука никак не влияющее
все координаты установщиков по ссылке выше
А денег за это сколько попросили?
Хочу понять что дешевле - вот это нагромождение или сразу b&w :)
Если нормально делать, то экономика будет за b&w, но если заморачиваться, то можно и лучше звук сделать, но будет дороже и сложнее
Я не настолько меломан... Меня баурс устраивает более чем. Городить даже подобное не стал бы...
Хотя есть и целые звукостудии ездят, тока рэп оттуда орет :)
Блин, но дорого как всё... 200р за второй комплект музыки.
в b&w столько вкладывать смысла нет, в ней только если шумку дверей сделать и саб для глубины поставить мощнее, а если городить дорогую систему, то b&w заказывать не надо - это факт!
если делать по уму, то надо со штатного усилителе снимать линейный выход, а это далеко не все умеют делать (выпаивать нужно), а с ГУ идет оптика МОСТ150, которую также никто пока не может принять, чтобы штатный усилок выбросить...
я изучал вопрос с ребятами из видеосистем...:) поэтому заказываем b&w и всё, всё остальное либо в параллель, лишаясь удобства ГУ или очень дорого:)
Если бы был b&w я бы тоже не заморачиваться, но покупал готовую комплектацию с обычным звуком и решил его улучшить
Результат меня вполне устраивает, по сравнению со штатной системой небо и земля
А выпаивать что-то самому не хотелось, вдруг что то пойдет не так :)
200 это с омывателем камеры и тонировкой
Ну и ВТ очень опциональная вещь
да вы молодец, главное, чтобы вам нравилось! я у себя тоже занимался улучшайзингом, установив саб и заменив штатные динамики, вот тема и мой авто:
https://volvocars.club/showthread.p...lvo-xc90/page3?highlight=улучшение+звука+xc90
Я преданный фанат бв, так что плачу за них... а что бы улучшать- не мое! Тогда надо барабан брать и с нули строить!!!
B&w хватает, а после шумки вообще супер!
Однозначно, если уж городить, то с нуля...я по молодости увлекался, можно сделать очень хорошую, но дёшево не будет
Если говорить серьезно, то b&w - это хорошая система на новых кузовах, но в профессиональной среде тоже бытовуха...
А ты видел в авто chord или exposure? Ты о чем сейчас? Из штатно интегрированных с завода - бв это ТОР! :)
БВ серьезная контора, в линейке акустики есть и хайэнд и совсем конкурентноспособный. Один старый «Наутилус» чего стоит, шедевр керамический.
Я не про штатные системы:) из штатных систем на флагманских моделях авто у любого производителя есть достойные варианты и b&w один из них. Если посмотреть рынок альтернативный комплектующих, то b&w там нет, так как они на конвеер работают
