ВОЛЬВО-БРАТЦЫ НУЖНА ПОМОЩЬ
PAHA
15 Авг 2018
Норильск
S80 II 2,5T T6
Павел
всем привет! проблема такого характера, произвели замену масла в коробке, и сделали манипуляции с двигателем разные , появилась странное "пинание" коробки при стоянии в положении "d" и "n" , во время движения на скорости толчков не происходит, куда смотреть. адаптацию , сброс делали после замены, проехал немного после этого , просто сразу напрягло это. что смотреть, куда лезть. в положении "Р" не "пинается" по крайне мере пока еще... :неа:
Масла в коробку не перелили? И как замена производилась? Может уровень не выставили.
Хороший вопрос по уровню, вроде как, снизу открутили пробку уровня, доливали от туда начало вытекать, на этом закончили...А как изначально производилась замена не знаю, менял не я , а на СТО.Просто была некая проблема, на след день как забрал машину, заезжал разобраться ну и сказал что коробка пинаеться , получаеться сняли защиту , открутили пробку , поняли что уровень маленький, и залили еще порядка 1 литра...не пойму разве менее чем за сутки молго уйти столько масла или его изначально не долили...
Просто уровень выставляется по температуре, с помощью программы vida. По принципу сколько слил, столько и залил не правильно. Нужно начать с уровня масла. А вообще после сброса адаптации, возможны пинки. У меня недели 1,5 пиналась. Пока не адаптируется.
У меня две недели пиналась, думал хана коробасу, потом успокоилась.
По виде уровень выставляется в диапазоне 50-60 градусов, заливается поллитра- лито масла, заводится и после 50 градусов откручивается пробка уровня(на заведённую). Излишки сливаются, все на место. Конец. Если не льётся, повторить.
Агв т.е. после сброса адаптации это нормально, надо некий км намотать и все должно устаканиться
Ну вот доливали точно не на холодную, как раз в районе 60 градусов, заводили, может и правду пройдет
А МОЖЕТ ТАКОЕ БЫТЬ ЧТО ИЗ-ЗА ДАТЧИКА ДМРВ? ЕГО СНИМАЛИ ,ДЛЯ ОЧИСТКИ , ПО КОМПЬЮТЕРУ СМОТРЕЛИ ВРОДЕ СКАЗАЛИ ВСЕ РАВНО РАСХОД ПОВЫШЕННЫЙ ИДЕТ, НО НЕ КРИТИЧНЫЙ? СЛЫШАЛ ЧТО ЭТОТ ДАТЧИК (ЕСЛИ БОШ) ПОДХОДЯТ ОТ ТАЗОВ:репа:
Дмрв бы горел джекичан и обороты плавали, дмрв к коробке отношения то не имеет никакого, стоит после фильтра на впускной коллектор ДВС
Реакции: PAHA
Аа понял, спасибо
