Volvo On Call
harddrum
4 Авг 2019
Норильск
XC-60
Максим
Подскажите, кто знает, по какому принципу происходит связь с авто по voc?
Как раз на форуме и в инструкции можно получить иной ответ. Связь происходит по vpn подключению к серверам volvo. А какой канал использовать система выбирает сама: или это встроенный в voc модем или если присутсвует модем автомобиля.
Модем автомобиля в вок не задействован.
Проводил опыт лично. Имея две симки мтс и билайн. В момент пика блокировок. Меняя симки в модеме и не используя их вообще получал разные решения работы voc
И сейчас замечаю если не оплатить билайн, который использую, отклик системы более медленный.
Смотри инструкцию "подключение автомобиля к интернету через модем автомобиля" там четко написано что voc может использовать его
Как же у меня voc работал, когда в модеме ни разу сим-как не стояла:ржака:
Странный вопрос... Так и работал. Система использует два шлюза для доступа к серверам volvo. Приорететным является модем автомобиля, если в нем стоит симка. Если нет то используется встроенный модем.
Всем привет. Подскажите плиз. При попытке дистанционного запуска двигателя, пишет: «в целях безопасности, экран на вашем устройстве должен быть заблокирован» . И что это?
Нужно персонализировать смарт. Типа, что бы никто другой не смог это сделать кроме хозяина.
Voc, примерно, с пару месяцев назад, стал Удивлять. Запускаешь на смартфоне таймер климат контроля, приходит время и на экране пишет, что работает.
Подходишь к машине, а вебасто не работает. На экране смартфона работает, а по факту не работает. Егор, может я тебе включаю?
Полноценно дистанционный запуск климат контроля работает только на гибридах Т8. Насколько я знаю, у всех остальных машин включается только вентилятор.
Мы не в Англии :) у нас все сервисы работают полноценно. Должен включаться предпусковой. Если он есть.
До этого, всю зиму. Вебасто включался удаленно, voc в смартфоне работал синхронно. Теперь, бывает, в смартфоне написано, работает, а по факту Не включается.
Дилер с проблемой знаком, якобы облако вольво, в которое уходят команды c voc работает не корректно. Вроде, как и в связи с этим, за месяц дважды меняли ПО voc.
