Восстановление декоративных накладок
AlexFox
23 Июл 2021
Санкт-Петербург
XC90
Добрый день, друзья.
Решил поделиться решением проблемы растрескивания лака на декоративных накладках ( шпонированные детали).
В частности у меня на Volvo xc90 2012г.в. появились трещины на крышке подстаканника. Почитав форумы, поискав в аквапринте, на ращборках- нифига толком не нашел, в цвет не попасть. Основной трабл заключается в том, что нельзя подшкурить и положить слой лака так, как трещина до шпона. Я решил попробовать перешпонировать.
1. Снять смолу удалось только на 450С феном, разумеется вместе со слоем шпона. Не забываем сохранить алюминиевую вставочку!
2. Пошкурил и удивился, что по периметру присутствует алюмиевая рамка и центр зашпонирован еще одним базовым шпоном.в итоге, подготовил поверхность к шпонированию.
3. По текстуре подобрал и купил шпон 0.6мм американский орех. Взял 2 листа 130*250мм. Один клеить, второй для колеровки.
4. Почитал о методах шпонирования и выбрал вариант с ПВАклеем и утюгом, так как поверхность криволинейная во всех плоскостях и необходимо размачивать шпон, чтобы не было сломов. В итоге, все удалось и шпон наклеян. (Наносим на основу ПВА, даем ему высохнуть, кладем шпон в мокрое махровое полотенце и прижимаем, чтобы не скручивался). Далее позиционируем лист и начинаем от центра к краям утюгом разглаживать. При нагреве, высохший ПВА расплавляется и отлично клеит шпон. Поскольку он влажный, отлично гнется и клеится. (Поскольку я делал в первый раз, у меня пошли пару трещин, но этого можно избежать, вовремя увлажняя шпон)
5. Колеровка. Тут конечно, я устал так, как шпон ореха оказался светлым... И началось...
Купил разные морилки- можно много об этом писать, но подытожу: мой тон накладок по рецепту таков: 2 слоя желтой акварельной краски- сушил феном, затем слой черной акварельной краски- сушим, затем 2 слоя морилка "эбеновое дерево". Далее, подсушил феном и 1500 шкуркой очень слегка пошкурил. Получилась нужная заготовка.
6. Ну и ацетончиком и автолак.
Нанеся первый слой лака накладываем алюминиевую вставку, далее я нанес 10 слоев, через каждые 4 минуты. Результат "+".
Потрачено 2 дня.
Может кому то пригодится...
    813.2 KB · Просмотры: 3
    713 KB · Просмотры: 3
    1.3 MB · Просмотры: 3
    1.8 MB · Просмотры: 3
    915.4 KB · Просмотры: 3
    1,019.9 KB · Просмотры: 3
Обязательно пригодится! Столкнулся с аналогичной проблемой после этой зимы. Спасибо за подробный алгоритм действий!
Здорово,но офигеть как трудоёмко
