Вырубилась правая фара и не включается.
Vadzim
29 Дек 2017
Беларусь, г. Жодино
S60II 2011 1.6 бензин 180л.с.
Вадим
На приборке ошибка "неисправнось в системе ABL", поочерёдно появляются ошибки " неисправность лампы ближнего света" и "неисправность сигнальной лампы поворота". Так как не работает правая фара, соответственно не показывает правый поворот спереди. Лампочки у меня на ближний D3S, на дальний H9. Кстати дальний в правой фаре тоже не включается, т.е. она не работает полностью. Я попробовал её снять, пару раз выдернул разъём и вставил обратно - не помогло. Жёлтую лампочку поворота снял и вставил в левую рабочую фару - лампочка целая, рабочая, моргает. В чём тут может быть дело?
Завтра проверю таким образом лампы ближнего и дальнего света, попробую отключить автокоррекцию в бортовике, может поможет . Это вечером произошло сегодня, или уже вчера. Помогите ребята советом.
Может всё-таки на диагностику?)
Видимо да. Отпишусь по результату.
Когда снимал фару решил посмотреть, какая лампа стоит на ксенон, но в темноте сначала по ошибке немного повернул моторчик корректора фар, а уже затем взялся за лампочку. В этом и была причина появления ошибки фары. Видимо его там немного подклинило. Я вчера опять снял фару, думаю "надо ещё раз всё проверить", чтоб зря на диагностику не ехать. Этот моторчик повернул немного в обратную сторону и инсталлировал фару на место. Всё заработало в штатном режиме.
