Здравствуйте, нужна помощь.
ushakov.a.p34
30 Июл 2017
Екатеринбург
Может кто нибудь поможет. У меня Volvo s80 2004 г. Дв. 2,4 170 л.с., при выключенном кондере загорается масленка и вылазит сообщение no oil pressure stop engine - 29. Кондиционер выключаем и все норм. Заранее спасибо.
То есть при включенном кондере?
Да, а если кондиционер выключаем, то нормально все.
Маловато исходных данных. Падают или нет обороты при включении конд. ? Давно ли менялось масло? Какое залито масло? Какой пробег? В идеале нужно сделать компьютерную диагностику.
Обороты падают немного, потом выравниваются. Масло менял в апреле, 282 т. пробег был. Сейчас пробег 289, масло заливал мобил 5в50.
Ошибка как бы моргает, и масленка тоже. Горит не постоянно.
Если при включенном конд. и при горящей масленке немного прибавить обороты, масленка гаснет?
Ну наверное дело все таки в оборотах и масляном насосе... кондер всегда немного повышает обороты вот масленка и тухнет.
Когда газуешь сообщение ошибки пропадает, при торможении сообщение и масленка так же начинают моргать.
Ну насос значит, давления не дает на хх
Как вариант погуще попробовать ченить
