Дёргается при 1300 оборотах (клапан ПП)
Ridom
11 Фев 2020
XC90 D5 2017MY
Всем привет! Xc90 17MY D5 прробег 94 т.км. При визите в сервис,для замены патрубка интеркулера. обратили внимание, что клемма компрессора ПП была не подключена. Включили. Теперь, когда влажность воздуха большая (в дождь) машина начала дёргаться, как на механике, когда включаешь слишком высокую передачу. При этом шума нет и стрелка тахометра не дёргается. Проявляется только при низких оборотах 1300 двигателя, когда еле еле нажимаешь на педаль для поддержания скорости.
Вернулся опять в сервис. Приговорили клапан ПП, тот который на трубке ЕГР. Коды ошибок в прикрепленном файле.
Может кто сталкивался? Его почистить можно или только замена?
    98.6 KB · Просмотры: 19
    752.9 KB · Просмотры: 20
Добрый день. Необходимо ещё проверить параметры работы клапана EGR, озвученная проблема "...когда влажность воздуха большая (в дождь) машина начала дёргаться, как на механике, когда включаешь слишком высокую передачу. При этом шума нет и стрелка тахометра не дёргается. Проявляется только при низких оборотах 1300 двигателя, когда еле еле нажимаешь на педаль для поддержания скорости..." может исходить от сломанного штока клапана EGR
Спасибо написал вам в чат вотсап для записи
Поменял в билпрайме клапан ПП со второго раза, при первой попытке забыли прокладку ЕГР (( стала сифонить . В итоге проблема вернулась через пару недель. Теперь поеду в М1.
Реакции: ASB9
Странно, что только у меня такая история. Больше похожих случаев не находил в инете.
Уже твердо решил следующая будет на электро тяге.
У супруге Хендай ионик электро 17го года с пробегом 105 т.км, за пять лет затраты на сервис 10 т.рублей)) а на вольво 100 т. р. в год((. Плюс нет налогов и парковки бесплатные.
Вчера столкнулся с этой проблемой, это произошло по причине лёгкой разгерметизации нижнего патрубка интеркулера. Во время сборки надорвалось уплотнительное кольцо и именно на оборотах 1000-1500 и самое явное дёрганье именно на 1250-1300 оборотов. Кольцо поменяли и всё нормализовалось.
С электро это ненадолго. Как только вас станет побольше, город возьмет своё. Причем, сразу много.
Итого, был в М1 менял нижнии рычаги и делал диагностику, в итоге точно причину установить не удалось, т. к. Была сухая погода и машина ехала без рывков. Подозрения на клапан егра.думаю его почистить вместе с радиатором егр. Спасибо Олегу за консультацию и рекомендацию чистящего средства. Он в 19 году это проделывал. Есть ведка на эту тему.
Отдельное спасибо М1 и мастеру приемщику Сергею, все сделали точно в оговорённые сроки, машинка прям ожила, хотя причину не нашли)) , но поехала она совсем подругому. Рывки пока не вернулись.
Рывки на этих режимах присутствуют из за лёгкой утечки давления в системе наддува.
Делали опрессовку , все норм , да и проявляется только во влажную погоду. Сейчас все норм уже месяц
