Показано с 1 по 18 из 18
Тема: Большая проблема с двигателем
  1. #1
    Меню пользователя
    Начал уходить антифриз, вскрыли двигатель, 3 гильзы цилиндров лопнули.
  2. #2
    Меню пользователя
    Крутили вертели. Приняли решение гильзовать, сегодня отвезли на гильзовку ждём результат. Вот такое шведское качество. Двигатель d4 пробег 61 к.
  3. #3
    Меню пользователя
    Вы первый владелец?
  4. #4
    Меню пользователя
    Да.
  5. #5
    Меню пользователя
    Какое масло? Режим эксплуатации? Не было ли длительно простоя машины?
  6. #6
    Меню пользователя
    Сочувствую! Сам только что пережил вскрытие двигателя на своей машине. Делал в М1. На 80 тыс.начало жрать масло, но не слишком, 2.5 литра на 10 тысяч, на 112000 жрать стало уже 4 литра на 7 тыс. Вскрыли, оказалось залегли кольца на всех 5 ти поршнях. Бензин чисто москва лукойл и газпром. И оказалось был перегрев, хотя я первый владелец.
    Сколько лет вашей машине? Где то проходили? Возможно имело смысл делать вскрытие у од и запрашивать гудвил. скорее всего в двигателе брак, и поменяли бы с большим дисконтом если не вообще бесплатно.
  7. #7
    Меню пользователя
    Машине 3 года. Пробег 62 т.к. масло только кастрол. Стоит полестар. Режим эксплуатации не убийственный. Простоев небыло.
  8. #8
    Меню пользователя
    Наверное нужно было у дилера вскрытие делать. Но: последнее то не у них. И думали просто прокладка ГБЦ травит вскрыли, а там гильзы. А с вскрытым мотором дилер точно пошлет.
  9. #9
    Меню пользователя
    не факт! Есть ГудВил...Сгоняйте к ОД поговорите, или сразу в Предство напишите... может помогут!
  10. #10
    Меню пользователя
    Звонил ОД рассказал проблему, сказали менять двигатель. Цена вопроса +- 800 т.р. гуд вил если и поможет то от 10 до 50 роцентов. В любом случае не готов выкладывать 500 тр.
  11. #11
    Меню пользователя
    Беда... но что делать бывает...
  12. #12
    Меню пользователя
    Если последнее ТО не у ОД делалось, то, думаю, про гудвил можно забыть... У ВАГа и БМВ так
  13. #13
    Меню пользователя
    В любом случае я думаю, что можно сделать дешевле. Можно купить блок цилиндров.
  14. #14
    Меню пользователя
    Сейчас блок на гильзовке , посмотрим что получится.
  15. 1 благодарность:
    Егерь (13.11.2017)
  16. #15
    Меню пользователя
    Как бы там не получилось, осадок Большой останется. До этого момента боготворил машину. Теперь тысячу раз подумаю , какую машину следующую купить. Од говорит , что такое случается, причем не зависит от пробега и версии (д4 или д5) . Т.е каждый может столкнуться с такой ситуацией.
  17. #16
    Мегамозгоклюй
    Меню пользователя
    Пиндец(.... сочувствую....
  18. #17
    Меню пользователя
    Мне тоже предстоят траты по движку. Масло ест 2-3л на 10000км, плюс компрессия снизилась, особенно в одном цилиндре. Запуск сейчас затруднен. Пробег сейчас 128т.км. Проблемы начались год назад, но пока езжу так. Раскоксовка колец не помогла( может и навредила)
  19. #18
    Меню пользователя
    Стиль вождения аккуратный, правда я не первый владелец.
Ваши права
