Показано с 1 по 19 из 19
  1. #1
    Надым
    V50
    Зовут
    Виктор
    Благодарностей: 3
    Давление картерных газов (Help me!)
    доброго времени суток, столкнулся с проблемой избыточного давления в картере, в свечные колодцы давит масло (и не просто давит а прям выталкивало до самого капота) также из заливной горловины идет дымка. трубка из клапанной крышке которая идет к воздушному фильтру замерзала(была вода) может кто сталкивался и даст совет. двигатель b4184s11. Замерять компрессию буду только завтра вечером
  2. #2
    Партнер дисконтной программы Аватар для Мелкий
    XC90, 240, 245
    Зовут
    Благодарностей: 70
    А вентиляцию то смотрели ?
    Оригинальные и неоригинальные автозапчасти Вольво для всего модельного ряда в широком ассортименте
  3. #3
    Надым
    V50
    Зовут
    Виктор
    Благодарностей: 3
    Завтра или же на днях буду вскрывать. Просто поблизости нет авто сервисов которые мне что либо сказали или же взялись за это(не хотят колупаться, любят делать что-то конкретное ) а сам я не спец. Вентиляция на моторе b4184s11 находится же под впускным коллектором?
  4. #4
    Надым
    V50
    Зовут
    Виктор
    Благодарностей: 3
    Доброго времени суток, снял я вентиляцию картераНажмите на изображение для увеличения.
ID:	6982 клапан забит, на стенках есть немного присохшего масла(или что то на него похожего) залил в клапан химию до утра(но есть запасной)
    Были небольшие проблемы со снятием впускного коллектора, смотрел видео как его снять(на видео с ним мучились) оказалось очень легко. Завтра буду снимать поддон, хочу добраться до поршней.
  5. Thank you Viktor89 from:
    Serik272 (14.04.2018), Мелкий (13.04.2018)
  6. #5
    Участник Клуба Аватар для Serik272
    S60 2.4
    Зовут
    Благодарностей: 12
    Удачи. Меня через месяц ожидает это)).
  7. #6
    Надым
    V50
    Зовут
    Виктор
    Благодарностей: 3
    Спасибо!
  8. #7
    Надым
    V50
    Зовут
    Виктор
    Благодарностей: 3
    Доброго времени суток, сегодня был снят поддон Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	7005 так же нашел там кусочек стекла (это двигатель с другой машины, мне его ставили специалисты, говорили что "все перетрясли все ОК" в прочем не важно)Нажмите на изображение для увеличения.
    По тихонько приближаюсь к поршням, делаю как пишут в интернете. Зафиксировал по меткам распредвалы Нажмите на изображение для увеличения.
    Долго мучился с болтом на шкиве коленвала (пока не сварил нормальный ключ для нее, трещотка очень сильно гнулась) Приступил к снятию боковой крышке на двигателе Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	7008 думал что все открутил но увидел в последний момент что еще есть один болтик за помпойНажмите на изображение для увеличения.
ID:	7010 (на фото плохо его видно) завтра сниму ролик и продолжу.Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #8
    S60 2.4
    Зовут
    Благодарностей: 12
    Рисковый парень. Получается не плохо. А зачем в движок полез?
  10. #9
    Надым
    V50
    Зовут
    Виктор
    Благодарностей: 3
    Я стараюсь все делать с помощью интернета, спрашиваю у знакомых, и таким образом разбераю (так же все фотографирую, чтобы собрать ) Избыточное давление в картере, выдавливало масло в свечные колодци,весь двигатель в масле, и сильно жрет масло. Вот добираюсь до поршней. Комрессию не мерил.Вентиляцию картера почистил клапан начал снова шевелиться. И хочу поменять кольца, вкладыши чтобы спать спокойно. Летом ехать в отпуск на ней)) мало ли что, еще нашёл косяки(натежитель менять надо,левую подушку или опору двигателя, резинка надорвана)
  11. #10
    S60 2.4
    Зовут
    Благодарностей: 12
    Я тоже все сам, на выходных амортизаторы передние поменяю и пыльники на приводах ( внутренний один смазку разбросал). По ВКГ планирую только маслоуловитель заменить а саму коробку помыть.
  12. Thank you Serik272 from:
    Viktor89 (19.04.2018)
  13. #11
    Надым
    V50
    Зовут
    Виктор
    Благодарностей: 3
    Красава! Это дело хорошее) мне ещё много чего надо будет сделать) удачи во всех начинаниях!
  14. #12
    Надым
    V50
    Зовут
    Виктор
    Благодарностей: 3
    Доброго времени суток! Сегодня снял цепь ГРМ
    Достал коленвалы! Все открутил, записал как стояли вкладыши(постель) И воля
Название:	Головка целинд&#10.jpg
ID:	7032 Нажмите на изображение для увеличения.
    Дали мне очень хорошую химию, оттирает все масляные пятна, грязь. Всем рекомендую
    Если кто знает хорошую химию пишите (Мне покупали за 300 рублей флакончик)
  15. Thank you Viktor89 from:
    Егерь (18.04.2018)
  16. #13
    XC90
    Зовут
    Алексей
    Благодарностей: 36
    Очиститель герметика вюрт.Дикая и хорошо все вычищает))
  17. Thank you VolvoCustoms from:
  18. #14
    Надым
    V50
    Зовут
    Виктор
    Благодарностей: 3
    Доброго времени суток! УРА товарищи, причина нашлась избыточного давления в картере, 3 поршня из 4 были надломаны между кольцами(Слава Богу что зеркала были целы, ни царапин ни чего).4 поршень был установлен уже с дефектом. Буду заказывать поршня, цепь, натяжитель, успокоитель, резинки часть есть у меня еще надо будет до заказать. Когда начнется сборка не знаю, но как начну напишу и так же буду выкладывать фото. Нажмите на изображение для увеличения.
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения.
  19. #15
    Надым
    V50
    Зовут
    Виктор
    Благодарностей: 3
    Спасибо, мне сейчас много герметика как раз оттирать))
  20. #16
    S60 2.4
    Зовут
    Благодарностей: 12
    Хорошо «спецы» движок перетряхнули…
  21. #17
    S60 2.4
    Зовут
    Благодарностей: 12
    На кол сажать надо!
  22. #18
    Надым
    V50
    Зовут
    Виктор
    Благодарностей: 3
    На кол сажать надо!
    Это ППЦ.. Два или три болта на коробке не было, кусок стекла, надломлен поршень. За все это я отдал 96к...
  23. #19
    S60 2.4
    Зовут
    Благодарностей: 12
    К сожалению ничего не измениться(((.
Метки этой темы
Ваши права
Эту рекламу видят только гости. ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ и Добро Пожаловать в Клуб!
