Подскажите как прописать заслонку к двигателю и произвести адаптацию а то не понятно ведёт себя авто при переключение АКПП и проблема с наддувом может быть и за неё проводил диагностику вида у обладателя данного девайса он сказал что заслонка вероятно менялась и её надо прописать и тогда её можно будет адаптировать а пока она работает как хочет! И ошибку выдаёт! Подскажите как быть!????
