Как снять обшивку стойки между дверми?
Lastman
22 Авг 2018
V90 cc T5
Игорь
Доброго всем времени суток. Завелся скрепыш между дверми на v90, такое ощущение что что-то отвалилось там и скрепит мне в левое ухо. Можно конечно к дилеру поехать, но после скрипа колодок сзади и их замены, нет доверия (я когда увидел свои снятые понял что всем пофиг на клиентов) хочу сам снять эту панель, но там подушка безопасности как бы ошибка не загорелась какая.
Привет! Обязательно отключи минусовую клейму акб, и подожди минут 5, и можешь спокойно разбирать.
Лучше обоих, чтобы обесточить всю электронику в автомобиле.
Разобрал не снимал клемы. Там все качественно сделано ничего не скрипит, кроме патрубка обдува задних пассажиров. Ну как разобрал, отогнул с одной стороны и глаз свой туда... Более тщательный осмотр показал что двери на ходу по неровной дороге не хило гуляют вверх-вниз, все двери. Но это не вызывает скрип. Оказалось скрипит противоударное стекло, под обшивкой полостей много, как резонатор получается, скрипит в одном месте а слышно в другом. Опустил стекло, почистил все места где оно углубляется при закрытии, смазал силикон-смазкой. Вуаля... Тишина...
А по чему двери гуляют? Так должно быть? Надо проверить на своей, как это сделать?
Можно подробнее?
Где и как? Передниие стёкла и/или задние?
Что смазали? Разборка панелей требуется?
Завелся редки зверь, и хочу его ликвидировать!
В моем случае скрипела накладка пластиковая, видимо из-за того что закрывая дверь за нее держусь. Со стороны салона ничего разбирать не надо, там все ок, как я писал ранее. На двери опустил стекло, отогнул резинку и под пластиковую накладку силиконовой смазки брызнул, много не надо, т.к. стечет по двери вниз. За одно все резинки почистил.20190513_121012.jpeg20190513_121124.jpeg
