"Улучшайзинг" ХС90, или - как же несовершенны наши машинки
s.e.r.g.
Активист
15 Окт 2019
В ходе эксплуатации появляется устойчивое желание что-нить улучшить и дополнить в машинке.Вот недавно заколхозил омыватель задней камеры.Теперь захотелось других ковриков в салон.Те, что оригинальные - во многом меня не устраивают, пришлось их заменить.Такие-же у меня были ещё на ХС60, оказались очень удобными и ездят там уже восьмой год.Цвет выбрал - серый (машинка почти такого цвета).Материал - почти резина, плотная, практичная.Вот что получилось:
Педали,правда, не по фен-шую, но ничего, скоро будут правильные
Получилось отлично, тут самое главное в "ЦВЕТ" попасть)))
Пришла очередь омывателя передней камеры.
Для внедрения омывателя вперед, нужен доступ к оборотной стороне эмблемы Вольво на радиаторной решетке, на которой ,собственно, камера и установлена.Многие скептики утверждают, что этот доступ возможен только со снятием всего бампера.Особенно это утверждают дилеры, ведь очень геморойная процедура снятия бампера - эт их нормо-часы (и наши с вами денежки).Но я пошел другим путем (как и В.И.Ленин).Я снял решетку отдельно.Для этого снимаются панели над радиаторами(под капотом, они на пистонах со штырьками), затем вывинчиваются два самореза с обратной стороны решетки в верхних углах при помощи Г-образного ключика ТОРКС 25 и отщелкиваются по очереди защелки по периметру решетки.Самое трудное - эт отвинтить эти два самореза.Вот доказательство, что бампер я не снимал:
Потом из решетки выщелкиваем всю эмблему в сборе с камерой и начинаем внедрят сюда форсунку.Форсунка вот такая(страшная, правда?)
Сверлим нужные дырки спереди
Вставляем форсунку в корпус
Украшаем трубочку "фольшпанелью"
Заодно натягиваем на решетку сетку(чтобы два раза не разбирать)
"Внедряемся "трубкой в водопроводную магистраль к пассажирскому омывателю дворника
Прокладываем трубопровод к камере, всё подсоединяем
Собираем все запчасти на свои места и.... идем обмывать:)
Молоток!:супер:
У меня валяется такой же weathertech. То, что на крузаке смотрелось нормально, в вольво никак :( в итоге езжу на текстильных и зимой, и летом. У везертека одно неоспоримое преимущество - есть версия с высоким бортом, для тех же крузаков с выездами на охоты и рыбалки отличный выбор.
Для городского паркетника резиновые вонючие, скользкие ковры, в которых водичка с ботинок плещется... Фуфуфу :)
Езжу на ворсовых крунлый год уже очень и очень давно, лет 10, наверное.
И возвращаться к этой резиновой порнухе желания нет.
А я сезонник))) когда слякоть, зима - штатные резинки - ковши напоминают первый жигуль.... ну а когда погодка не минусовая - родной ворс эрки, просто секс))))
Но я не ты, я не говорю, что остальное не должно существовать и надо сжечь вместе с хозяином :ржака:
На зиму в ковш можно ворсовый из метро положить,он всё впитает,а на лето ваш ворс только пыль собирает
Фу. Ездил я и с назетами, и с ковриками, и с "памперсами" :)
Какой смысл кидать ковши и внутрь опять что-то впитывающее, елозящее и грязное?
Есть родной ворс. Впитает воду, глина к нему не липнет. У меня цех был га бетонном заводе. Там ка азы ездят и я в резиновых сапогах. И ничего. На мойке о мыли и всё.
Смотри,что пишешь,исправляй,не все поймут!
А так-каждому своё,конечно!
Улучшайзинг продолжается: вот поставил правильные зимние колёсья, затянул в бронепленку весь перед, включая лобовое и задний бампер, стекла затонировал в нужных местах - теперь шторку в багажнике можно выкинуть
Приехал регистратор из нашего с вами Китая:
.. пришлось его незамедлительно подключить.Если кто интересуется, то скажу - подключал его в блоке предохранителей у правой ноги переднего пассажира, при помощи спец.разёмчиков из к-та (они похожи на штатные предохранители, только с отводом провода).Кабель питания проложил под обивкой правой передней стойки, обивкой потолка прямо к регу при помощи гибкой протяжки)
Вот так всё в сборе.Просмотр файлов и управление - со смартфона.Есть выход AV, но .... куда б его воткнуть ?
Ради этого аиртач ставить?:репа:
Ну это уже по желанию, я только идею кинул :-)
Я этот выход не использую, смотал и запрятал в ногах пассажира. Если очень охото посмотреть на центральном дисплее, можно смотреть через ААМ, но тоже практически не использую, т.к. это же регик, что там смотреть :-)
Что есть ААМ ?
Андроид авто мирроринг. Зеркало смартфона на центральный дисплей с возможностью управления смартфоном с центрального дисплея. Типа бюджетный аиртач :-)
Прочитал про него.Вот это оч интересно... :репа:А как его у нас реализовать? Кто-нить уже пробовал?
У меня реализован. У некоторых соклубников тоже.
Главное это наличие рутованного телефона с андроидом 5.х и выше. Много написано на 4pda. На ютубе есть ролики, но не конкретно под вольво, но принцип там одинаковый. Будут вопросы могу ответить.
Ещё оодин "чип-тюнинг" - педальки типа R-dezign. Сразу скорость увеличилась и крутящий момент стал более крутящим :)
У меня с завода сразу +5 лс :kach:
Пользуясь тем, что на самоизоляции дофига времени, решил покрасить тормозные суппорта в цвет, отличный от ржавого, благо - гараж рядышком с домом
Такой нравится. А есть его какие-то данные, как он правильно об зывается? И связь со смартфоном как поддерживается?
Блин, даже не знаю названия, их там на Али 1млн вариантов под любую модель машинки.Связывается по Ви-Фи с приложением в ТЛФ.
возможно
AXIOM любят такие штучки делать.
Хорошая работа. Не разбирая супорта красили?
Разбирал - скоба отдельно, суппорт отдельно красились.Потом сохли, потом собирал.Заодно вычистил заводскую смазку на направляющих нннафик
Японцы тоже взялись на новые кузова.
Есть и тормоза, и распорки, и просто коврики.
https://www.erst.ne.jp/en/wheels/
Эх самоделкины , во как надо суппорта красить,
