Удаление катализатора.
Oleg CHE
13 Апр 2020
Москва, Тёплый Стан
Volvo XC90 3.2 (7 мест)
Олег
Доброго времени суток, форумчане!
Возник вопрос по поводу удаления катализатора с заменой на пламягаситель.
Информации много, но никогда не сталкивался с этим, поэтому нужна ваша консультация.
При удалении ставят механические обманки, эмуляторы (электронные обманки) или делают прошивку.
Что порекомендуете делать и куда лучше обратиться???
ХС90, 2008г., 3.2 бензин
Меня больше пугает возможная проблема в дальнейшем с прохождение ТО.
Уж больно сейчас все пугают.
Если избежать удаления катализатора не возможно, то лучше электронные обманки. Механические не всегда эффективны, а прошивку могут сделать коряво, потом проблем не оберешься.
Думаю, что всё будет решаемо))
Понял. Спасибо за мнение.
А в связи с чем вы решили вырезать катализаторы?
При резком набирании скорости падет мощность и загорается чек slow down or shift up -38 Сделали диагностику .....пропуск зажигания 4,5,6 цилиндров. Поменяли свечи, проверили катушки ( поменяли местами), проверили форсунки. В итоге пропуск зажигания тех-же цилиндров. Из этого сделали вывод, что причина только в катализаторах.
Странно. А ошибок по катализатору нет?
Просто у меня пробег 290, были ошибки по катализатору. Решил что то с этим делать. На сервисе сняли задние катализаторы и на вид передние и задние были как новые (почти)). Там же мне сказали, что приезжали с пробегом под 400 и с хорошим состоянием катализаторов. Весь вопрос какой бенз заливать. Оказалось всё дело в лямбдах.
Померяйте компрессию, проблема может быть здесь.
Нет. Только slow down or shift up -38. Но сегодня ни разу чек не загорался и вроде всё нормально. Это история одной заправки полного бака. К вечеру заправился по новой. Посмотрю как дальше себя будет вести. Может и в бензине дело, хотя постоянно на одних заправках заливаю.
так чем все же дело закончилось? убрали катализатор?почему спрашиваю сегодня загорелся чек глянул а там ошибка именно по катализатору вот теперь и задумался а может удалить .Но у кого?
