5+2=7 или как допилить третий ряд!?
18 Фев 2018
Севастополь
ХС 90
Ольга
Я еще не купила, но уже вижу, что семиместных 90-х мало...почти нет. А нужен именно 7-ми местный.
Можно ли установить третий ряд в пятиместный авто и во сколько такое счастье выльется?
Ну если на разборе получится найти этот 3 ряд- можно запилить бюджетно. Но это опять искать... найдёшь- нет, не известно! А у ОД это будет совсем не бюджетно!
т.е. технически это возможно без особых переделок?
Совет, не нужно этого делать, найдите 7-ми местную машину, они есть! Я в декабре покупал, лично у одного из диллеров видел на складе в Питере 7-9 таких машин в разных комплектациях. Бюджетно не будет и кстати, формально - это конструктивные изменения авто со всеми вытикающими...формально конечно...
3-й ряд - это не только 2 кресла...это ремни, возможно иные задние занавески безопасности, элементы банажника...наличие мест крепления в кузове - это малая проблема...знаю, так как занимался этим в Disco 4...не стоит это того!
Судя по объявлению в другой ветке...разговор о xc90 первого поколения...тогда совсем беда, найти старый в 7-ми местном исполнении почти не реально...их мало возили, меньше, чем новых сейчас везут..., но зато больше шансов и дешевле найти на разборе детали...
И правда, присмотритесь к VW caravelle например.... а если на дизеле да на палке так вообще отличный аппарат
Кардинальное предложение:), но точно с перспективой роста:)
на палке не хочу, а Каравелла - таже маршрутка, только сидушки чуть комфортнее, но совсем чуть-чуть
Просто если реально смотреть на вещи, то при 7 местном раскладе остаётся багажник размером как у смарта. При большой семье мне кажется надо ссобой что-то да возить.
Кстати ещё комфортный и неубиваемый 7 местный крейсер есть: Chevrolet Tahoe.
Просто если реально смотреть на вещи, то при 7 местном раскладе остаётся багажник размером как у смарта. При большой семье мне кажется надо с собой что-то да возить.
Для городского перемещения багажника с разложенным 3 рядом вполне достаточно (багажник как у 3-х смартов), ну а если на дальняк - то конечно бокс! Хотя я и так с боксом путешествую, без третьего ряда. А вот допустим заехать с семьей за папой и мамой и поехать на дачу одной машиной - бесценно! А багажник 3-й ряд не кушает, так что лучше что он есть, чем его нет :спасибо:
Какую фирму посоветуете по переделке с 5 на 7 местный XC90 (Gen1)?
Установка 3го ряда, не такая большая проблема. Главное найти все что для этого понадобится. А понадобится не мало, два ряда сидений, пластик багажника, потолок, светильник для 3го ряда, подлокотник 3го ряда. Может что-то ещё на память сейчас не помню. Что касается самой установки, в 5ти местной все для этого уже есть (крепления)
Вопрос не технической возможности, а исключительно экономической целесообразности!
У всех карман разный!!! Я когда все посчитал, отказался от этой идеи. Если все делать в сток, вышло в районе 100
Ровно поэтому проще поменять авто, на тот же или свежее год! А вообще, формально - это внесение изменений в конструкцию авто;)
