850
автомех
14 Фев 2019
Кишинев
850 .2.0 бензин
Иван
Всем привет .Такой вопрос как забить сервис с понесли приборов То есть горит натпись service
Привет,я всё время забываю эту процедуру,кнопка обнуления пробега и зажигание,завтра выясню,а мож ребята напишут,кто помнит,а раз горит-пора на ТО!
тавляем чип-ключ в гнездо (ничего не нажимаем, педали не трогаем)
2. нажимаем кнопку "start" (педали и кнопки не нажимаем) включается дисплей
3. нажимаем на кнопку т1/т2 (сброс дневного пробега) и удерживаем её
4. удерживая кнопку т1/т2 нажимаем на кнопку "start" и удерживаем её пока не включается зажигание (примерно 3-4 сек.) педали не нажимаем !
5. ожидаем пока не погаснут все контрольные лампы кроме "cheak engine", и начнет мигать желтый предупреждающий о то треугольник, на 3 (третье мигание) в этот момент когда горит cheak и мигает треугольник необходимо успеть отпустить кнопку т1/т2
и дождаться звукового сигнала от бортового компьютера о том что сброс произведен.
6. вынуть чип-ключ, затем вставить обратно и запустить обычным способом двигатель, предупреждение о необходимости то вы уже не должны увидеть.
- для авто с 2013 года с цифровой панелью, кнопки т1/т2 нет! используйте кнопку ок
Так реч вроде о 850-ой, не, или Я что-то путаю...
Другого у меня нет к сожалению. Попробуйте так же но ключом.
Да,только включая-выключая зажиганием должен заморгать жёлтый треугольник
Да верно речь идёт о 850 .У меня после заводке минуты 2 горит натпись servise потом тухнет и при езде уже не горит
Она 2мин и горит после запуска,потом тухнет,так на всех,просто на ТО обычно сбрасывают,поэтому всегда забываю эту последовательность!
