AAAR
0w30 A5B5, масло с допуском для сажевого фильтра, т.е. для дизеля и для старого мотора.
Это руководство по эксплуатации к новому XC90
Для мотора т5 драйв-е?
И правильно. Сгорел сарай - гори и хата))
Тоже видел эту разницу. Но мне не дает покоя другое. У более густого масла другая скорость прокачивания.
Скажем, условно, густое масло через тарированный канал в 2мм прокачается насосом в кол-ве, например, 50мл.
Менее густое имеет лучшую проекчиваемость. Допустим, оно за этот же промежуток времени через тот же канал прокачается в кол-ве 55мл.
Насос у нас к этому всему электрический. С переменной производительностью. Работает он по принципу «точно в срок». Нажатие на гашетку дает команду на увеличение кол-ва масла. Насос начинает качать. И должен накачать Х мл.
Вопрос - по задумке производителя он должен накачать 50 или всё таки 55мл?
Официалы смотрю льют в двс Лукойл дженезис специаль LV 0W20, говорят и в бензин и дизель это масло идёт, и ценник гуманный. Масло 3700+1300 замена + фильтра...
Какие это официалы? Опять небось Обухов ищет на чем скромсать?
Я уже говорил, что в Казани льют лукойл. И еще где-то. Официалы не гнушаются. Я б тоже его лил по такой цене, всяко лучше кастрола![]()
В Нижнем Новгороде на 90тик я не нашел.Ну так и лей))))
Да нет подальше.... Тюмень.Какие это официалы? Опять небось Обухов ищет на чем скромсать?
Было б где купить. Но увы, днем с огнем. Затарился Несте на год.
Егор я на ютубе смотрел тест про износостойкость оно переплюноло и мобил и кастрол и мотюль тоже стоит задуматься,я вот думаю или это или zic 5w40
Машинки трения не учитывают динамические нагрузки, перепады температур, кислотную, щелочную составляющие, старение, окисление масла, работу ЕГР, ВКГ и т.д., поэтому эти тесты не совсем объективные.
Равенол норм масло? Сейчас у них скидлсы и вроде цена норм.
До этого последние пару замен был вальволин.
То есть не стоит менять шило на мыло?)Давно пробовал. Слишком давно, чтобы было актуально, но на тот момент ничего плохого сказать не мог.
Сейчас нормальные масла от 1200-1400р за литр. Отсюда и выбирай надо или нет
Я себя избавил от этого выбора, купив 12л Нести. На две заливки, примерно на год. А там видно будет![]()
На озоне даже со скидкой)В целом, да. Остатки по космическим ценам…
Ребяты в АКПП...в двигатель...в топливную систему и в трансмиссию кто нибудь заливал присадки ? Знакомый рекомендует. Он сам давно заливает в Рено.Пинки в акпп пропали по его словам. Заливает он присадки чисто немецкие..там даже перевода на балончиках нет. В общем я тоже приобрёл. Хотелось бы узнать ваше мнение
Что это за ноунейм?
Что это за ноунейм?
Таки не заработал 'параллельный импорт'? по авто маслу полный дефицит?
Замена масла в двигателе ХС90 ll Castrol 0-20 + фильтр аналог + прокладка пробки аналог = 9900₽. Сделал сегодня в Вольво Кар Алтуфьево. Вроде немного по нынешним временам.
Ну зачем так про BARDAHL?))) ноунейм?? Ну-ну…
https://www.exist.ru/Catalog/Goods/7/3?1_-10=3939всем привет, 5л bardahl удалось найти, может кто знает где еще 1л взять?
Я на этом масле где-то 100К откатал причём уже после 80К пробега, лил линейку XTEC 5W30 в дизельную инсигнию. Вопросов к мотору вообще ноль.Почитал. Надо пробовать. С одной стороны я знаю как малые предприятия дорожат репутацией, но с другой знаю на чем и как экономят. Не всем удается найти баланс. Но раз столько лет держаться… видимо, нашли.
Через годик попробую))
По 0-20 пока да… складские программы по нему были не велики…
У официального дистрибьютора Shell ещё есть на сайте Shell AS-L литрушки в наличии. Это масло с допуском Volvo. ~2100 за канистру.
Castrol есть в автодоке по ~4200 за литр. Но как-то стремно там покупать…тем более они никогда не были официальными дистрами Castrol.
С остальными (Motul, Ravenol, Volvline, LM) - гораздо сложнее. Почти что нет.
