Посоветуйте Авд работает или нет?
turbobeda
29 Июл 2025
Xc 90 t5 2017г.
Всем добрый день! Недавно пришлось проехать по достаточно большому количеству снега и машине это давалось немного с трудом, возник вопрос: работает ли у меня полный привод, но не смог найти в интернете информацию. Подскажите вылетают ли какие то ошибки при неисправности полного привода? Я его не проверял с момента покупки авто, может он у меня и не работал.
Резко с места газ в пол с отключенной системой стабилизации и видно сразу следы пробуксовки.
Ошибки можно самому глянуть - нужен адаптер ENET (на авито полно) и программа VTool - если есть проблемы покажет ошибки по полному приводу. Там может помереть насос Халдекс, если его не обслуживали - не меняли масло. Лучше это сделать.
В пол пока не могу, только 4 тыс пробега новом двигателе, ошибки завтра попробую доехать до сервиса попрошу посмотреть, халдекс пока не обслуживал, знаю, что прошлый владелец менял масло в нем 100 тыс назад, заеду заменю. Спасибо!
Не подскажете какое масло лучше выбрать?
Полного привода может не быть не только из за насоса - причин множество. У меня например глючило реле в блоке REM. Либо сам блок DEM влаги хлебнет, что у многих случается.
Ошибки будут в любом случае в виде черепашки - такую неисправность компьютер не пропустит. А вот какие именно - скажет сканер.
Sent from my iPhone using Tapatalk
+1 Самый простой и самый информативный тест. Не надо вообще никаких приборов и никаких сервисов.) К тому же совершенно бесплатно!) Время теста 2 секунды). Даже с не отключенной системой стабилизации на скользкой дороге должны грести все 4 колеса.
В пол и не надо. Главное резко. И чтобы было скользко и было видно следы. Сегодняшний 1 см снега создает идеальные условия для испытания.)
Пока ошибок нету, может он и есть, я просто не знаю, как это узнать)
+1 Самый простой и самый информативный тест. Не надо вообще никаких приборов и никаких сервисов.) Даже с не отключенной системой стабилизации на скользкой дороге должны грести все 4 колеса.
Сегодня поищу такое место, попробую на полестаре крутануть
Которое соответствует допуску Volvo VCC RBS0-2AE
Я лью Тебойл
Мне на сервисе какой -то wolf предлагают за 7тыс, но даже банка с наклейкой
Я лью Тебойл
TEBOIL Diamond Carat FE 0W-20 речь кстати про это масло? Оно лучше лукойла?
