Автозапуск ?
Sumrak
3 Янв 2021
Санкт-Петербург
XC90
Денис
Привет всем. Машина у меня недавно, сижу, копаюсь в настройках и вот что нашёл
Не пойму, у меня что ли есть автозапуск? Если есть, как его активировать?
Или это они так Вебасто обзывают?
Попробовал поставил таймер на вебасто и включил подогрев сидений при автозапуске. Вебасто включилось, сиденья нет.
При ручном включении двигателя, включается подогрев сидений и появляется символ А у знака подогрева.
То есть при автозапуске будет включаться.
Но как включить автозапуск?
Автозапуск через VOC.
Насколько я понял, у меня нет VOC.
И теперь у меня два вопроса
1. Зачем у меня настройка подогрева всего и вся при автозапуске, если его нет?
2. Можно ли VOC установить?
Если кнопки есть и он просто не активен, то можно.
Если кнопок нет, то про вок можно забыть.
Тогда поставить Призрака или Пандору и там есть всё то же самое. Даже больше и удобней.
Климат и смахни в право.
Voc подключил и оплачиваю только из за вибасты и автозапуска.
Сигналку боюсь ставить из за криварукости местных мастеров и сложности машины.IMG_20210112_202752.jpeg
От тебя можно к нам приехать, переночевать в отеле, погулять по Москве и на следующий день быть уже дома с сигналкой установленной в нормальном центре
Думаю, более правильно было бы сказать "дистанционный", а не "авто" запуск двигателя посредством VOC. Эти настройки именно для него.
Кнопок не нашёл видимо нет VOC
Тогда странно, зачем Настройки эти?
И ещё вопросы возникли, чтобы темы не плодить задам здесь:
1. Как узнать версию прошивка авто? Складывается впечатление, что ее ни разу не обновляли.
Обновить прошивку можно только у ОД? По воздуху она не обновляется?
2. Возможно ли посредством прошивки допилить какие-то функции?
Например, адаптивный круиз? Автоматический ограничитель скорости?
У меня на приборной панели, там где иконка круиза есть стрелки влево и вправо, но они всегда не активны работает только обычный круиз.
Вот зачем они, если функций нет?
Никак
нет
официально нет
что бы не делать кучу вариантов кнопок
Вам батенька разумнее всего обратиться к ОД , там все и выяснится , не ломайте голову.
по vin дилер вытащит почти все по машине в т.ч и voc. могу ошибаться но в xc90new аппаратно с завода ставят дистанционное управление для voc, а вопрос активации - на усмотрение хозяина
Если не ошибаюсь(нет машины под рукой)прошивка посмотрите центрдисплей опустите спойлер, там Настройки и вроде самая нижняя есть система или как то так. Возможно там версия прошивки.
Круиз контроль: центрдисплей смахните на меню функций там, у меня так, есть функция круизконтроля, если ее выключить, то у меня на рулевом колесе, левым набором кнопок влево-вправо включаются или ACC или PA. Если круизконтроль включён, то АСС и РА не активны.
Из мануала « Вы можете выбрать, должен ли автоматический запуск электрообогрева сидений быть активирован/отключен при пуске двигателя. Электрообогрев включается при низкой температуре окружающего воздуха, если активирован автоматический запуск.»
Эта функция включает автоматический запуск подогрева сидений!!! Подогрев будет автоматически включён при каждом пуске двигателя. К VOC отношения не имеет.
