Бензонасос
  • Автор темы Автор темы ak___84
ak___84
3 Май 2018
Донецкая обл.г.Славянск
460 gl
Андрей
Здравствуйте.Подскажите,что может быть,при повороте ключа зажигания бензонасос качает и не останавливается через 5-6 сек.Все заливает.Мозги проверяли,реле бензонасоса сробатывает.
Насколько я понимаю он должен остановиться при достижении определенного давления в рампе. Если давление не достигнуто то он и будет качать. Может где негерметичность системы?
Не во всех машинах он отключается по достижении нужного давления,может работать перепускной клапан он так и будет качать.попробуй сделать диагностику может клапан борохлит а может так и надо
