Блокировка руля
  • Автор темы Автор темы vodolaga
vodolaga
27 Июн 2017
На хс70 не могу завестись так как вылезла ошибка и щёлкает что-то в руле.
Знакомая ситуация, было такое на Фриле. Умер какой-то модуль в рулевой колонке. Щелкало реле, а машина не заводилась и надпись "рулевая колонка заблокирована". Тут, к сожалению, скорее всего эвакуатор...
Проблема решена заменой того самого модуля в рулевой колонке. Спасибо что ответил)
Камарады, появилась проблема с блокировкой рулевой колонкой. Прошел ТО и через несколько дней началась такая проблема - машина не заводится, щелкает четырехкратно в рулевой колонке и выдает сообщение как на картинке выше. После нескольких попыток и прыганий с бубном завести удается, бывает, что можно и день проездить без проявления этой проблемы. Но в какой-то момент проблема возвращается. В заглушенном состоянии руль не блокируется, крутить можно (естественно, с усилием). Понятно, что надо ехать на замену блока, но т.к. путь не ближний вопрос - можно ли ездить с такими симптомами?
Ну я бы с неисправным рулевым (тормозным тоже) вызвал бы эвакуатор. Дешевле может быть;)
Друзья, в продолжение темы - есть ли какие-то нюансы при замене замка рулевой колонки? Могу ли сделать это в обычном сервисе, а не у официалов? Т.е. получится ли просто заменить этот блок на новый, или же потребуется его перепрошивка и адаптация?
Если не ошибаюсь - да, но в любом случае поменяв не у ОД, будет сильно дешевле, что останется на эвакуатор и последующую прошивку... и еще на :пиво:
:)))) Да дело не в экономии, а в том, что нет под боком официалов
Доброго! Не подскажите кто может решить проблему с "блокировкой руля" на месте? А то моя движимость уже недвижимость )
Я у этих джентельменов делал, но еще до симптомов...
Свяжитесь сними, может выезжают на место. Тем более вроде как и рядом в Подмосковье.
https://www.drive2.ru/o/GUGGSERVICE?ysclid=lnbkbrj5e5217080374
Воспользуйтесь поиском, недавно были темы по решению вашего вопроса. Я свою машину только вчера забрал после ремонта такой же проблемы, но вам территориально не подойдёт.
Тоже спрошу: порекомендуйте грамотных и ответственных специалистов для отключения замка блокировки руля и старт/стопа для V90CC.
Территориально - Москва.
P.S. Хотел в ****** обратиться, но в нашем клубе его сильно не любят. О GUGGSERVICE тоже на драйве читал не очень хорошие отзывы.
такие процедуры в Москве делают в трех местах вроде как
1. https://volvocars.club/forums/vclub-msk.316/
2.Гугг
Так что выбор не велик ,выбирай :привет:
