Посоветуйте Поломка Блокировка ХС90 B5 2022 дизель после ДТП
Khudobin
22 Дек 2023
Санкт-Петербург
XC90 B5 diesel
Олег
Добрый день. После ДТП авто ХС90 B5 2022 дизель встала "колом" (даже с ручника не снять). ДТП не сильное, но сработали боковые шторки безопасности. Если бы не блокировка, можно было бы ездить. В итоге авто оказалось у официального дилера в СПб на Жукова. Снять с ручника смогли, разблокировать не могут. Есть версии что нужно менять акб 48В (стоит якобы 200тр) или могут чего-то там пошаманить и за 60тр попробовать вернуть машину к жизни, но не факт. Есть ли специалисты в СПб? Заранее благодарен за любую подсказку
Ну давайте сначала разберемся - что значит заблокировалась?
Что пишет, какие действия не возможны? Что читка VIDA показывает? Первый раз слышу о таком...
Похоже на блокировку рулевой, машина правда относительно новая. Если это - то снятие блокировка замка рулевой - либо замена замка, либо перепрошивка у неоф
А нафига ему тогда ОД пытается продать акб 48 вольт? Если симптомы (которые надеюсь опишет ТС) будут похожи на замок - можно взять у кого ни будь "обманку" и проверить так сказать в бою... если заработает - всё ясно, отшивать и ездить дальше!
У гибридов при ДТП происходит АВАРИЙНОЕ размыкание электрических цепей - вроде как пиропатрончик какой-то. Точно размыкается цепь на 48.
Правда ОД об этом точно знает.
Насчет спецов, позвоните в ВольвоградЮг пообщайтесь, может возьмутся, хотя у них работы и так завал в сервисе... А лучше если сервисмены напрямую пообщаются. Они хорошо знают этот сервис, другое дело ОД не к лицу советоваться, но может попросите частным порядком описать симптомы, потому как в Вашем изложении и в изложение ребят из ОД это будут две большие разницы
Да тема в том, что и на наших 12 тоже стоит размыкатель перотехнический… но не думал, что при его срабатывании саму батарею на помойку…
Спасибо за совет
На эти вопросы не знаю ответа, только по телефону общался
Руль крутится, с ним все норм
Не заводится вообще, центральный дисплей работает, куча сообщений об ошибках. К сожалению нет фото. Но в общем просто не заводится.
Люблю я смотреть всяких "блогеров" Которые тачки оживляют. Так они сначала читают ошибки, потом выделяют важные и вторичные и шаг за шагом их начинают устранять, чую я тут так же надо)))
Говорю же описание еще то.
Это как врачу больной рассказывает....
Спасибо за совет
Попробуйте пойти по этому совету - ест вероятность и в моем понимании высокая, что этот путь приведет к решению....
Критика насчет описания принимается), но точнее не могу рассказать, деталями не владею. Уже пошел в соответствии с советом.
Ну да... если бы хоть фотку, есть там про замок - то ясно, а так только гадать
В Volvo-prog скатайтесь, помогут. Они занимаются этим.
В итоге все же ОД разблокировал, причем не сам, а кто-то удаленно подключился к автомобилю подключенному к vida. Попросил контакт этого человека, не дали)) Цена вопроса 60тр.
Естественно не дадут контакт, из этих 60 ти тыс хороший кусочек им перепал.
Норм заработали люди...
Тут или платить ОД или следовать советам.... Каждый выбирает свой вариант
