Дайте совет по XC90 2011 года
Zigzag 70
21 Окт 2024
Набережные Челны
ХС 90
Всем добрый вечер. ХС 90 бензин 2011г Родной пробег 170 т км владею авто 6 лет. Проблем не было вообще. Бережная эксплуатация. Накатал 110т км . Какая может быть причина. Появилась в один день. С утра заводится с четвертой прокрутки стартера . Кручу по 3 4 секунды. В течении дна при стоянках до часа проблем нет. Уходит давление в рампе. Снял рампу проверил форсунки. Все ок. Заменил на новые резиновые колечки , сеточки в форсунках. Разобрал бензонасос все проверил. Насос давит. клапан на обратке держит 3,7 , на подаче 4,2 . Сегодня все собрал завел. Через 3,5 часа опять такая же фигня . Может кто , что подскажет. Сам вроде с техникой на ТЫ, руки не из попы растут.
С компом не совсем дружен. Телефон 927 466 08 29 можно в вацапе.
Бывает тоже,особенно на горячую,а на холодную не всегда обороты поднимает при запуске,тоже подбешивает,спрашивал,никто ничего вразумительного не говорит,поэтому и не парюсь пока,говорили-перебери стартер,типо от него,но он крутит стабильно,свечи новые,давление в рампе держит,ошибок нет ,поверну ключом два раза и не парюсь!
У меня с утра в рампе давление в ноль. Думаю опрессовать бензо провод. Если окажется норм. То тогда вообще не знаю куда залезть.
Сам занимаюсь ремонтом экстрим техники. Первое интересна причина, во вторых, какую запчасть заказывать не понятно.
прицепи манометр на модуль бензонасоса , проверь падение давления на нём
По-любому где то пропуск с системе подачи топлива. Надо поставить манометр на подаче, накачать давление и смотреть. Где то только недавно читал о такой проблеме. Вроде на Драйве
на драйве крышка травила.
Вроде разобрался. Опресовал всё по отдельности. По нескольку раз. Причина в клапан. То держит, то нет. В основном не держал. Всем огромное спасибо за участие. УДАЧИ. 🤝
Из практики. Чтоб выявить причину в падении давления бензопадачи. Нужно опрессовать каждый узел (без спешки , тщательно) причина вылезет сама.
Реакции: 11ru
