Решено Датчик уровня масла
bomiser
25 Авг 2021
XC60 D3 2.0
Михаил
всем привет
Недавно ехал, и всплыло сообщение, что надо добавить 0,5 литра масла
Потом сообщение пропало и больше не появлялось
Когда хотел узнать уровень масла, то обнаружил, что в меню иконка не активна
Пробовал на разной скорости - читал, что показания снимаются при 30км/ч- все равно глухо
Датчик навернулся? Или в чем может быть дело?
Физического щупа нет
XC60, D3
всем привет
XC60, D3
Датчик электронный
Нужно остановиться, заглушить двигатель
При вставленном ключе долгое нажатие на кнопку Старт (педаль не нужно нажимать)
Активируется панель, перематываем на уровень масла.
Нажимаем кнопку и смотрим показания
Похоже у него спа а не р
Система не может регистрировать изменение уровня масла непосредственно в момент дозаправки или слива масла. Для получения корректного значения уровня масла автомобиль должен проехать прим. 30 км (прим. 20 миль), а затем в течение 5 минут стоять с выключенным двигателем на ровной горизонтальной поверхности.
Сообщение Нет данных появляется на центральном дисплее в том случае, если не выполняются условия, необходимые для измерения уровня масла, (время после остановки двигателя, крен автомобиля, наружная температура и т.д.). Это не указывает на наличие неисправности в системах
D 5204 T1, 1984см, 136лс
Уровень после замены выставляется через вида. Заводится автомобиль, запускается программа калибровки уровня, на холостом машина греется до 60°, по достижении включается уровень в процентах. Производится долив или слив масла до 76%.
Автомобиль глушится и производится сброс приборной панели, после чего она будет показывать полный уровень. Едем домой.
Важно! Кроме приборки все делается на запущеном моторе и холостых оборотах.
