Дергает машину при подаче газа!
Сфинкс
28 Мар 2017
Volvo s60
Привет народ. Скажите кто знает с 2 тыс оборотов даю газ в пол машину дергает потом набирает, это не переключение скорости так как газ даю на ручном режиме. Кто подскажет что это?? Может что то с подачей топлива или может фильтр топлива забит??
А может турбина
Начинай с проверки давления топлива и замены фильтра
Еще хорошо просмотри все хамуты и трубки в системе нагнитания давления турбы. Возможно что гдето травит давление
Еще как вариант егр может быть сильно засраным
Было такое при треснутом патрубке на впуске перед дросселем.Дымогенератор покажет.
В моём случае помогла замена свечей и 1-ой катушки не оригинал стояла,проверь все катушки на наличие трещин.
У меня когда помирал бензонасос были похожие симптомы, при резком нажатии педали газа в пол, машину трясло и она не ехала, ни скорость не росла ни обороты двигателя, отпускаешь газ, плавнее нажимаешь и едешь.
У меня скорее другой случай. Когда муторно тошнишь в пробке и вдруг возникает необходимость резко ускориться. Вот в этот момент может начать козлить - дёргается всем на удивление в пробке и мне на злость. Лечиться путём сброса газа. Мастер предположил, что это коробка в панике подбирает передачу. Вообще пожалуй это единственный пунктик в машине который меня может взбесить.
Если тошнишь в пробке и при постепенном ускорении начинает подергивать, то скорее всего гидротрансформатор.
Нет. Резкое нажатие на тапку при скорости пешего человека (5км.ч). Вот в момент нажатия она может (не всегда) начать дрыгаться. Но стоит чуть ослабить давление на педаль - активно набирает скорость. Я думаю это особенность трансмиссии. Но вдруг... Всё вот собирался обсудить этот эффект с владельцами.
Ещё совет от знакомого моториста муфта vvt впуск,выпуск.Открой крышку грм если ремень не в масле значит не оно.
У меня тоже дёргает, но если наоборот до 2х тысяч. Механик выяснил. Слабая компрессия в 4-ом цилиндре. Надо клапана регулировать
ошибки какие то есть по мотору ?
Приезжайте к нам на диагностику бесплатную. Посмотрим.
Вот эта мысль. Надо проверить! Спасибо!
