дооснащение b&w центральный динамик и сабвуфер
ВИДЕОСИСТЕМЫ
25 Май 2015
Land Rover
Эдуард
Клубни, доброго дня всем!
В наличии центральный штатный динамик volvo с решеткой и сабвуфер!
у кого есть желание «приподнять» сцену, милости просим в гости!!
upload an image
    1.1 MB · Просмотры: 5
    1.4 MB · Просмотры: 4
    1 MB · Просмотры: 4
Пришли Комплекты и на ХС60
Ждём в гости на инсталл!
    1.5 MB · Просмотры: 3
    1.4 MB · Просмотры: 2
upload an image
Там же надо и в головном что-то менять для звука. Динамиками не обойдётся.
Обойдётся
В бюджетном варианте можно обойтись только доустановкой динамика и Сетки!
А вот сабвуфер штатный не установить без Доп усилителя!!
Обойдётся
Есть вариант ещё бюджетней, просто шильдик b&w прилепить.
простите я не всё тут внимательно читал поэтому возможно неуместный вопрос. это модернизация штатной b&w или более бюджетной под b&w?
Я понимаю, что это предложение для штатного звука. Просто добавляем динамик.
Сколько времени нужно чтобы дооснастить с сабом и усилком, может чуток зашумить v90cc?
Без шумки вышеперечисленное за день (при инсталле штатного саба, мы по умолчанию шумим борт, где он стоит)
По шумке тут варианты
Если просто двери, то день так же
Если плотностью плюс Арки снаружи то 2-3 дня
Это модернизация бюджетной системы
Хайперфоманс которая
Как я понял это улучшение комплектации hiPerfomance, но не до b&w так как там многоканальный звук, а под b&w Может ошибаюсь))
Верно!
    129.2 KB · Просмотры: 2
    76.7 KB · Просмотры: 2
    99.8 KB · Просмотры: 2
    102.5 KB · Просмотры: 3
    118.4 KB · Просмотры: 4
значит правильно я поступил при заказе машины, заказав сразу b&w. лучше сразу взять топ , ну а шумка требуется всей новой линейке вне зависимости от аудиосистемы установленной на заводе и это однозначно улучшает саунд!
Верно.
добрый вечер. а можно озвучить бюджет (примерно) апгрейда хай перфоманс для v90cc? ну например два варианта: глубокий тюнинг( с центральным динамиком) и вариант попроще замена динамиков с усилителем?
спасибо
спасибо
Штатный усилитель еще не научились менять;)
менять то научились
а вот прошивать бошку нет!
но есть парни, из ****** сервиса
они говорят что сумели открыть эквалайзер на мониторе!!
ессно с заменой всех компонентов на b&w
правда не знаю, особо по-моему не впечатлён клиент
надо конечно слушать и сравнивать
менять то научились
Они и Гётеборг открыли на ГУ).
Правда ехать к ним пока желания не возникает.
Да, я на драйве видел
И в личку мне присылали
Вот доделаем ещё один проект
Хочу сравнить как раз с оригиналом хеликсовский процессор
А проводка?Не нужно,все есть уже?На Hi Perfomance вроде тока провод один и он к правому динамику?
День добрый
Проводку дотягиваем сами
Вернее как правило ее часть есть
То есть фишка у центр динамика присутствует
А вот до усилка не доходит
Но это на 1-1,5 работы нам
С уважением Видеосистемы
День добрый
Добрый день.
Сколько стоит установка на XC60? Заодно, сколько будет стоить шумоизоляция дверей, пола и багажника? Сколько по времени все займет?
