Дополнительный радиатор АКПП
Тулкас
22 Фев 2018
хс90
Андрей
Куплю доп радиатор на АКПП
Номерок каталожный напишите, может тогда быстрее найдется.
Есть парочка в евроавто, один в москве, второй в питере. Состояние можно глянуть по фото. На новый радиатор ценник не гуманный, замен и аналогов не показывает.
На хс70 говорят от фокуса ставят. Не проверял лично, только информацию мне такую дали.
А зачем нужен доп радиатор на КПП ???
Я конечно понимаю какую функцию он исполняет , но разве на Вольво есть с этим проблемы ???
Может для охлаждения?
Считают что вольво в угоду безопасности сильно сдвинула силовую установку в глубь авто и плотно все укомплектовало. Нарушен обдув акпп и появилась склонность к перегреву. Отсюда и срок службы уменьшается.
Обсуждается эта красивая старинная легенда давно, но в жару радиатор уменьшает температуру масла в АКПП и при интенсивной езде. Это точно.
Это не легенда, а признанный факт - есть проблемы с перегревом АКПП, про новые 8-ми ступенчатые опыта еще нет, но в каталоге при заказе авто такая опция также есть, а про 6-ти ступенчатые факт доказанный, особенно если таскаете прицеп или любите побуксовать ставить радиатор обязательно или менять чаще масло...а оно и так более 40 000 км не выхаживает
«Это не легенда,...» про легенду, это был сарказм.
В полку вольвоводов прибывает и не все в курсе. Я сам в марте был абсолютный ноль по вольво, так получилось . Сидел, копал, читал, спрашивал.
У восьми ступок всё ок, при правильном уходе. Наездил 170000км , масло заменял один раз при 80000 км. Вторую замену оставил на откуп новому владельцу.
А как заметить что КПП перегревается , машина что то покажет ??
