Доустановка Вебасто на Т5 мотор. Реально ли?
  • Автор темы Автор темы SaromRn
SaromRn
4 Авг 2019
V90CC T5 pro
Артем
В связи с приходом холодов, стало очевидно, что Т5 мотор неохотно прогревается на холостых в морозы -20 и ниже, в отличии от того же турбо Лексуса, который в мороз умел врубать повышенные обороты ХХ и прогреваться не только по малому кругу, но еще сперва пускать антифриз только через гбц, что давало быстрый прогрев и тепло в салон. На Вольво похоже о таком не знали, поэтому ты должен в мороз мерзнуть, странно, Швеция ведь... Или хочешь тепла, плати за Вебасто?
Отсюда возник вопрос, а можно ли дооснастить штатным догревателем машину? С завода такие варианты идут в пакете Зимний+. Написал в Вольво Кар М1, и ответ не порадовал... Ответ нельзя... Почему нельзя непонятно, ведь такие машины есть.
Есть у кого опыт по внедрению Вебасты на Т5 мотор на SPA платформе? Если есть, то как реализован, через штатную голову, или пришлось пульт делать?
Здесь уже где-то писали- штатно установить нельзя. Заколхозить можно с доп пультом, но как это повлияет на гарантию, если она ещё есть?
Ездил на s80 с аналогичным мотором 14 модельного года. Ни разу не испытывал дискомфорт и проблемы с запуском. Хотя морозы были и под 40 градусов. Правда там был опцион,быстрый прогрев салона, когда ещё при холодном двигателе в салон подавался тёплый воздух от электро обогрева.
С запуском проблем и нет, а вот прогревается на холостом вяло... Вторая машина в семье Тойота Камри, и делает она это на холостом, куда быстрее)
Вот его кажись в новом поколении недоложили... У меня есть пакет Зимний, но от этого тепло только рукам и лобовому, а воздух в салоне холодный.)Да и в отдельных опциях я сейчас фена не вижу. Хотя может он есть, а я его не умею включать?
Зимний пакет в виде обогрева руля, форсунок омывателя и лобаша там присутствовал. А фен включался автоматически , в зависимости от температуры воздуха за бортом и в салоне.
Т.е. получается сразу идет теплый воздух и в салоне становиться тепло?
Именно. Практически сразу.
Штатно можно!!! Но только с завода при заказе комплектации. Но доустановить не проблема.
Получается отдельный пульт будет? Ну и как я правильно понимаю гарантия тю-тю при такой установке?)
Да. Будет пультик. Гарантия тут при чем?
Получается вмешательство в систему охлаждения, и в электронную часть климат контроля и питания Вебасто. Или загоняюсь?
Сильно загоняешься))) почему-то у нас принято, что если сделал что - сразу с гарантии слетел. Это очень сложный процесс и ОД с гарантии не снимает... надо доказать через экспертизу, что именно твое вмешательство привело к поломке!!! А это если делали рукастые и грамотные люди - почти не реально!
Вот вот. Но вокруг столько разговор про гаоа6тию и полёты с неё, что прям диву даешься как народ зашугали.
Однако, у меня тоже Т5 сейчас и в минус 20 в арктике не испытывал проблем с прогревом. Даже 10минут дистанционно и можно идти, садиться и ехать, всё тёплое и комфортное.
Мне кажется, у автора топика проблема с термостатом.
Думаю ОД ничего не будет доказывать. Он просто выдаст бумажку с отказом по причине вмешательства. Это уже владелец будет доказывать, что к поломке привело не его вмешательство. Будет экспертизы заказывать, в суд подавать... И вот если в суде он докажет, что не его вмешательства повлекли поломку, то, возможно/частично, компенсирует затраты на экспертизы, судебные издержки и иные....
А ОД... Ну просто не будет брать в ремонт и все. После осмотра и выдачи бумажки выкатит на парковку - забирай. Не заберет - так еще и за парковку/охрану начислит.
хочется верить в торжество Закона , но боюсь будет как описано выше(
Теоретически конечно возможен вариант....
Например поставили мультимедию и сгорел какой-то блок. ОД в отказ - вмешательство. Владелец к установщикам. Те все сертифицированные. Едут в ОД и совместно беседуют выясняя, по какой причине сгорел блок.
И если убедят экспертов ОД, то... ОД возможно согласитря поменять блок, попросив владельца оплатить работы )))
Но я таких случаев не слышал.
Господа, когда в Германии за нестандартные шины штрафуют - это норма, а за колхоз снимают с гарантии - это не нормально.
Нет. Всё ровно наоборот. Бремя доказательства на ОД. Это закреплено законодательно в ЗЗПП.
Так же как с обувью, техникой и чем угодно. Мы приносим товар и говорим, что он косой/кривой/бракованный.
Продавец=од ОБЯЗАН его принять и исправить.
И только ЕСЛИ у продавца есть реальная причина считать себя правым, то он ИМЕЕТ ПРАВО сделать экспертизу за свой счет, доказать, что ботинки порвал покупатель, а не клей хреновый был на фабрике. И уже по иоогу экспертизы или сделать ремонт/замену, или всучить ее покупателю с просьбой оплатить, как минимум, экспертизу. Дальле еще два пути, но это уже следствие этих действий.
Так вот доказать, что мотор умер от топлива или масла можно. Но это иногда дороже замены мотора. Такой вот фокус.
У меня ДВА таких случая было. В оьоих случаях, что с Киа, что с Вольво, эксперт из Автосекьюрити (и за это я их уаажаю и доверяю им - они всегда отвечают за свою работу/косяки и чуть что не так не бросают/помогают/исправляют без звкка) ездил со мной к артачевшемуся дилеру и спокойно доказывал причинно-следственную связь. И машину ремонтировали по гарантии.
С Вольво, кстати, коробка в аварийный режим вошла тогда и дилер, естественно, решил всё спихнуть на допсигналку. Не прокатило. Час общения и вопрос сняли.
Но для этого, конечно, установщики должны быть соответствующего уровня и понимать, что делают, а не просто "сертифицироваться". Это несколько дороже "сертификации" и их услуги дороже рынка. Но и работа+поддержка на уровне.
А кто сказал, что штраф в Германии за иные шины норма? Поэтому, это бред и коленопреклонения перед западной цивилизацией. Не надо клпировать абсурд. А то контио с вурцами будет полная улица. Их так докуя и больше уже, дебилов этих, с такой пропагандой.
В пиндостане есть и более идиотские штрафы, давайте их тоже скопируем.
ОД не может снять с гарантии и выдать бумажку. Остальное не читал, нет смысла
Чего только не делал со своими авто... сколько раз ОД говорили - всё... но ни разу это не прокатывало:)
Он и доказывает. У него есть дипломированные специалисты, сертифицированное оборудование, "разрешение" от производителя авто есть, его информационная поддержка есть. И на основании всего этого он выдает заключение: причиной стало вмешательство в конструкцию.
Что есть у владельца? Слова установщика: я все правильно поставил, оно тут не при чем? Всё? Ну воти пусть идет в экспертизу и доказывает, что это не так.
А я о чем?
И если убедят экспертов ОД, то... ОД возможно согласится поменять блок,
Ну эти - поехали, установщики Вебасто поедут?
Он и не снимает. Он просто отказывает в гарантийном ремонте по данной проблеме. И делает пометку в базе о вмешательстве.
P.S. можешь т дальше не читать. Тебе просто везло.
Либо что-то не договариваешь.
Просто умею аргументировать... юрист по первому высшему.
Ребят, мне кажется от темы отклонились.
по теме возможно тут , я тоже не жалуюсь на прогрев в холода... VOC и ташкент в машине , прежде чем ставить что-то может проверить все ли правильно работает сейчас.
Я себе на Т5 на S60 и XC40 поставил Eberspacher Hydronic S3. Салон не греет, но антифриз в движке до 70-80 градусов. Вернее, я так понял, что на обогрев салона тоже можно попробовать замахнуться, но еще какой-то дополнительный блок нужен за конячие деньги. Я решил, что лучше пусть греет движок, а дальше заведу буквально на 3-5 минут, от теплого движка в салон сразу теплый воздух пойдет, долго ждать не нужно будет. Сделал с GSM модулем, чтобы с телефона управлять.
