Дребезжание/стук при движении
TabRoma87
21 Июл 2020
москва
хс90 d5
роман
Добрый день! не судите строго как новичка. Появилась проблема из ниоткуда.
При разгоне в горку сначала появился стук,как будто по трубе стучат палкой и обычно в такт движению колеса. На подьемнике нашли износ переднего шруса (могу ошибаться в названии) карданного вала, поменяли, крестовину отбалансировали. 3-4 дня все нормально было, только теперь появился какой то странный периодический звук как трещотка, более глухой, как защита бьется на скорости. Появляется только в 2х случаях. Исключительно на горячую, причем только через минут 25-30 активного движения,чаще в горку при давлении газа. Или если стоять в пробке и медленно двигаться появляется глухое постукивание опять же в такт вращения колеса и само угасает со временем. Все днище излазили в 2х сервисах, ничего не дребезжит, не отваливается. Грешат на задний шрус, но под огромным вопросом. Подскажите где вообще искать.
P.S. на качество движения вообще не влияет,ничего не течет и чек не горит, больше звук пугает
Добрый день . Была аналогичная проблема . Поменял кардан в сборе , металлический звук пропал . Также посмотрите на крепление к бамперу хромированных элементов выхлопных патрубков . Они крепятся к заднему бамперу , бывает клипсы слетают и они при движении дребезжат по выхлопной трубе . Это сразу будет видно по натертостям выхлопной трубы . Удачи
