Делайсам
- 17 Сен 2020
- ХС70 D3
- Алексей
Всем доброго дня!
машина ХС70, 2011 г.в., пробег 194 т.км.
Далее много букв, дочитайте пожалуйста, вопросы в конце!
Посмотрел форум, не нашел интересующей меня инфы (если плохо искал не ругайте, ткните носом),поэтому создаю новую тему.
Ситуация следующая:
с конца того года, во время движения, стала очень редко выскакивать ошибка "DSTС треб. обслуживания", при глушении/запуске двигателя ошибка пропадала. Ошибки не читал, т.к. нечем! Характер появления ошибки не системный - то на трассе на скорости, то в городе при "черепашьем" режиме", то на ямах, то на шоссе - но "лечилась" одинаково - глушение/запуск двигателя.
Грешил на масло в Халдексе... 1 т.км. назад заменил масло (заменил на SWAG) и фильтр (неоригинал). при замене механик сразу сказал, что с неоригинальным фильтром возможны проблемы в работе Халдекса.
масло и фильтр был заменен, насос не вскрывался - состояние не известно. После замены ошибка "DSTС треб. обслуживания" стала появляться ежедневно, и так же несистемно, лечению поддавалась по тому же принципу, что и ранее.
но вот незадача - вчера вылезла новая ошибка "AWD отключен, требуется обслуживание".
машина едет нормально, естественно без полного привода и противобукса - в остальнов все как обычно.
Почитав форумы - решил, на всякий случай вынуть предохранитель (под перчаточным ящиком) отвечающим за AWD. После вытаскивания предохранителя ошибка "AWD отключен, требуется обслуживание" осталась, предохранитель, кстати, был целый и почему-то на 10А.
Вот теперь к вопросам:
1. диагностики у нас нет, до ближайшей 250 км - можно ли доехать с отключенным AWD?
2. могло ли проблему спровоцировать неоригинальное масло и фильтр?
всем спасибо!
Ситуация следующая:
всем спасибо!
