Два странных вопроса
Unclenick
7 Ноя 2017
XC90 II
Николай
Всем привет.
У меня два странных для вас вопроса, но я, правда, никак не могу найти на них ответы. Ни в мануалах, ни в Интернете.
Поэтому, как говорится, надеюсь на помощь знатоков:
1. На главном мониторе, если перелистнуть на самую левую страницу, находятся многочисленные иконки. Если на них нажать, то можно сгруппировать так, как хочется. Однако, после выключения двигателя, весь труд коту под хвост - иконки встают как до перегруппировки. Тоже самое относится к температуре. Вручную выставляю 19, после рестарта двигателя дефолтная температура +22. Что я делаю не так?
2. Самый странный вопрос, потому что у меня раньше не было дизеля. Достаточно ли Volvo on call с функцией "дистанционный запуск" для нормального прогрева двигателя или нужно ставить Webasto?
Заранее благодарю за ответы.
1. Не совсем понял вопроса...
2. Вебасто у тебя стоит... включается с вок как «климат в режиме парковки»
Спасибо, Егерь! Уже проще с Вебасто!
Поясню свой вопрос. В головном устройстве есть функция, позволяющая перенести иконки приложений на крайнем левом экране так, как тебе удобнее. Естественно, я их группирую с учетом того, чем буду пользоваться чаще, чем-то реже. Но после того, как я выключаю мотор и закрываю машину - все мои изменения сбрасываются. Иконки стоят как в момент первого включения, температура климатической системы тоже изменяется не на ту, которую я устанавливал, направление потоков воздуха тоже не то, что я менял. Вопрос в том, можно как-то сохранить настройки как я хочу, или они всегда сбрасываются к дефолтным?
Привет. А ты под каким профилем входишь в машину? Профиль можно посмотреть так:
1. Заводишь машину
2. Нажимаешь на экране в верхнем правом углу кнопку и видишь свой профиль.
Так же в настройках профиля нужно вроде поставить галку сохранять настройки на ключ.
У меня при включении и выключении машины, все настройки сохраняются.
Тигран, спасибо!
Я что-то такое подозревал, но не успел догадаться! Ура!
1. Заводишь машину
Тигран абсолютно прав!!!:ура:
Сохрани настройки в своём профиле и будет все ОК:супер:
