Дверь багажника
Katalыч
30 Ноя 2020
Химки
XC70- 3,2L
Всем доброго дня. Задняя дверь багажника открывается руками, а закрывается кнопкой. Так должно быть? Что то сломано, или что то не активировано? Вроде если закрывается, значит привод есть. Но почему он работает только в одну сторону?
Мне кажется так быть не должно, возможно привод умирает. Обратитесь в сервис, там прочитаю видой или сразу скажут что по чём. Но ценник на привод негуманный(
Кстати , кнопка открытия багажника же наверняка есть в салоне? Рядом с кнопкой открытия бака. Если есть тогда точно открытк предусмотрено.
Кнопка есть, но она просто замок открывает, дверь не поднимается при этом. Странно, что в одну сторону то работает)
Когда руки не заняты это не парит, но года хочется открыть, а приходится поднимать, это как то напрягает. Лучше бы наоборот, открывалась сама, а закрывать руками)
Значит просто подъемники не работают...а вот причина? Скорее всего устали и нужны новые....все же загляните к партнёрам клуба, они точно скажут что и по чём.
Странно что с кнопки закрывается, и слышен звук привода. Ок, поеду тогда в Лобню к Святославу, пусть ошибки посмотрит.
Когда руки заняты пакетами из магаза, которые достал из багажника, то удобнее как по мне наоборот закрывать с кнопки)на наших лосях, увы, нет функции "датчик под бампером", чтоб ногой помахал и багажник закрылся, но койкакой автоматизации добиться можно. Чтото у вас не того, не работает как надо. Штатно на открытие багажника:1)подержать нажатой кнопку на брелке, 2)поддержать нажатой кнопку на приборке слева от руля возле кнопки открытия бензобака (под переключателем света), 3)дернуть вверх с открытием ручку багажника. На закрытие - только с кнопки торце багажной дверки. Но если поставить доп модуль, то в проводку багажника, то его закрывать можно будет также 1) с кнопки на брелке, 2) той же кнопкой на панели из салона. Пользуюсь второй год - классная штука, жалею, что раньше не знал.
Ну так у меня с закрытием проблем как раз и нет) Закрывается и с пульта, и с кнопки в салоне, и с кнопки на двери. Но не открывается(
Вообще с кнопки из салона не должна закрываться, это значит поставили доп модуль. Тогда ещё один вариант, возможно тупит модуль, а не подъемники устали.
А сам замок на двери багажника смотрели? Может, он начал заедать? У 70ки есть нюанс, замки в багажнике со временем начинают корродировать и глючить. Они ж электромеханические. Это как в дверях. Разок может так залипнуть, что придется изнутри из салона выламывать... Я свой менял года полтора назад - когда стал подглючивать на открывание (с ручки багажника). И ржа на нем пошла, как выяснилось при замене.
ну вроде замок сам нормально отщёлкивается, просто дверь не поднимается. Открытие замка нормально происходит, с любых кнопок. А привод на 2008 годе гидро на сколько я понял, а можно ли его поменять на электрический?)
Не сталкивался с таким. А к партнерам проконсультироваться-не хотите съездить?)
Коллеги, похожая проблема. В один прекрасный момент перестала закрываться крышка багажника. Открывается с брёлка, с кнопки на двери, с кнопки в салоне, а закрываться не хочет. Сама кнопка на двери активна, если подержать, то пикает два раза как для программирования степени открытия, но не закрывает.
Что может быть? Подскажите? В городе нет сервиса.
Уважаемые, подскажите, пожалуйста, реально ли внедрить датчик в бампер в автомобиль 2015 года, где этой функции нет по умолчанию?
доброе времени суток. вопрос по данной теме. Иногда крышка багажника открываетьсеа сама. без никаки нажатии. Что может быть ? Как прочитать сигналы ? откуда итмено поступает сигнал в ато времеа ? на какао блок ? за пол года полизованиеа уже 3-тии раз окрылсеа сам багажник.
Возможно перелом в жгуте проводов, провода между собой замыкают и происходит открытие багажника. В гофре проверьте провода.
огромное спасибо. Может быть что кнопка багажника забита грязью ?
Вероятность маленькая что из-за грязи открывается, тут было бы скорее наоборот.
Но все кнопки - на ключе, в салоне и на двери проверить можно, возможна их поломка нет четкой фиксации и получается так называемый "дребезг контактов" и соответственно произвольное открытие двери. На ключе есть четкий щелчок при нажатии на кнопку двери? если мягко то кнопка под замену.
Если кнопки в норме то как писал Юрий большая вероятность проводка.
уже третий раз происходит открытия при остановке. тоесть припарковал, заглушил двигатели вышел из машины и открылся багажник. авто ис америке (статус утопленник ) Когда привгнал все контакты были промыты. Каой блок отвечеает за это ? Может блок кайкоито глючит ? Иногда выскакивает ошибка P013A. по второй ламбде. Может тот же самый блок ?
