Masa
12 Авг 2023
Череповец
XC90
Михаил
Здравствуйте всем! Столкнулся с проблемой двигатель D4204T11 лопнул блок цилиндров двигателя. Такая трещина был описана в одном из постов на форуме (может даже на другом). Находиться в районе стартера. Первоначально при покупке авто хозяин ничего (гадина) не сказал об этом. В стыке между коробкой и двигателем масло капало чуть-чуть. Сняли коробку. Трещина есть. Заварили. Хватило на месяц. Сняли коробку трещина пошла дальше. Теперь она от опоры вкладыша коленчатого вала до передней части блока (где расположен стартер). Течет очень сильно (1 литр на 100 км). Разобрали двигатель. Ситуация: хон отличный. Поршня и гильзы имеют минимальный зазор, около 0,1 (хотя мы не знаем зазор). Вкладыши поршней нормальные (возможно, лучше поставить номинал). Есть небольшой износ вкладышей коленчатого вала.
Нашли блок под замену. Возможно он подойдет. Будем смотреть.
Теперь вопросы:
1. Нужен артикул комплекта номинальных вкладышей коленчатого вала. На шатуны и шейки.
2. Нужен артикул комплекта номинальных колец поршней.
3. Как подобрать комплект номинальных вкладышей коленчатого вала в блок с постелью? Номер у них 1443067.
Возможно мы идем в неправильном направлении. Направьте нас.
@77VOLVO
P.S. Не понял как найти на форуме партнеров, может они помогут. Вставил одного только, кто самый лучший :), помогает от души!
Возможно есть информация:
1. Размерные ряды вкладышей коленчатого вала двигателя и маркировка. Коренных и шатунных. И их артикулы.
2. Размерные ряды цилиндров, поршней и колец двигателя и маркировка. И их артикулы.
3. Расшифровка маркировки на блоке двигателя и постели. Там подбирается по блоку или постели (номер у них одинаковый 1443067)
Это думаю или в ВИДА (там точно есть) или у тех, кто ремонтирует движки
Реакции: Masa
Добрый день. Для подбора код должен состоять из букв. К примеру 1LLLMM и LLLMM. Положения подшипников нумеруются от конца со стороны маховика.
    25.6 KB · Просмотры: 23
Реакции: Masa
А вы сможете помочь в подборе вкладышей? По представленной таблице мы не смогли разобраться. Там даже коленчатый вал другой (без шестерни балансирных валов). На блоке маркировка 1PHJKM 1AAAA. На коленчатом валу маркировка NJKMM. На постели маркировки не нашли.
По вашей таблице должны стоять синие, а стоят желтые в постели. При этом мы видим, что постель с завода не снималась.
по картинке нумерация со стороны ремней начинается. наверное перевод не корректный ?
Блок - B / Y / Y / Y (c фланцем) / B
Пром. секция - B / B / B / B / B
B - голубой
Y - жёлтый
B - голубой
Y - жёлтый
А как их купить? У вас есть артикулы? Просто в обычных авто магазинах мы не можем их заказать по артикулам указанным на них. Заранее благодарен.
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
Чтобы определить нижние потребуется VIN код
Реакции: Masa
У Вас есть VIN авто откуда блок на замену? Там вкладыши либо алюминий либо бронза
Реакции: Masa
Там блок голый без вкладышей. Вин не сообщают. Можете пояснить зачем тогда вин, если есть таблица подбора? Лучше наверное связаться, но я не знаю как.
Я сегодня звонил, пообщался с Павлом. Наверное это не с вами. Если брать блок под замену он имеет маркировку 1LKKM, коленчатый вал имеет маркировку NJKMM. Согласно таблицы выложенной выше: 4 (блок) YBBBB, 5 (постель) BBBBB. Получается вкладыши нужно брать комплект с B. Павел озвучил следующие данные по комплекту 29700₽ срок доставки 3 месяца (номера не назвал).
Вопросы: насколько эта таблица точна? Она точно для СПА? Как то уж очень она странная.
Есть возможность узнать какие либо артикулы деталей?
И как можно пообщаться кроме форума, по подбору запчастей? Может есть какой-нибудь номер ВатсАпп?
Можно в личные сообщения?
