ВладимирМИР
Началось все пару- тройку недель назад,Моя штатная Вебасто Топ 5 стала рабоотать через раз,воняла белым дымом и т.д. Снимаю Вебасто,разбираю лопнуло фарфоровое сопло горелки.Плюс отвалился стаканчик в самой горелке.Стаканчик приварил точечной сваркой,сопло подмазал герметиком для прокладок глушителя. Заработала. Потом через неделю опять все сначала.Опятьразбираю-опять отвалился стаканчик. Нашел титановый болтик на 3 мм от сопла истребителя МИГ29 (шуряк работает на приемке цветнины и любит собирать раритеты) Прикрутил на титановый болтик,но при сборке замкнул свечу на массу. Короче надоело мне танцы с бубном ,пошел в магазине купил электроподогреватель китайский "Лунфей". Стоит копейки,отзывы хорошие на Ютюбе.Позавчера поставил на штатное место моей Вебасто. Шланги антифриза купил в магазине,подключил к электронагревателютак же как Вебасто вход-выход.Топливную подачу заглушил стальной заглушкой ровно 8 мм.Там уплотнение через колечко,как на кондиционере. Провод с розеткой очень удачно вывел в моторный отсек в районе правого опорного подшипника есть отверстие,не пришлось ничего сверлить.Фишку Вебасто обмотал целофановым мешком и изолентой. Вообще то там всегда сухо под подкрылком. Подогреватель сразу отказался работать,помпа жужжала,термостат электроЛунфея отключал нагреватель.но тепло по системе не проходило. Потом я завел дизель ,погонял пару минут,воздух вышел из помпы Лунфея и система заработала. Прогревает мотор до 40 градусов при -5 за полчаса. Мощность 2 киловата. Два термостата на Люнфее отключают
примерно при 50 градусах,хотя китайцы пишут при 75.
