Электрооборудование
Котов Гелюс Михайлович
5 Фев 2019
Ростовская область. Город Пролетарск
V70
ребята всем привет. вольво v70. 2.4. подскажите пожалуйста. не работают оба дворника на фарах. незамерзайка все бежит. а дворники молчат.может нужно моторчики оба смотреть?. сперва все работало. потом с пол года были отключены. подсоеденил тишина.
Не помню уже,вроде должен быть предохранитель!
Есть приложение-VOLVO manual вместо книги
штоки на них закисали от бездействия и всё умирало....поэтому из-за этого и вопросов пассивной безопасности от такой конструкции отказались со временем.
Думал об этом тоже,на стеклоочистителях тоже бывало!
у моего брата когда-то была такая S80 c дворниками на фарах...не в предохранителях дело было...закисло всё и заклинило, а тут коллега пишет, что сам отключал на полгода, да и машина уже не молодая...
Так электрику и не знаю что уже смотреть. Я думал если незамерзайка идет то и дворники должны работать. Или чтото отдельно всетаки на дворники идет. Не могла же проводка с двух сторон отказать.
На фишках ток контролькой проверьте,хотя если жидкость идёт-ток есть!Смутно помню уже,снимал я их на 850 и разрабатывал как-то,разбирал и смазывал вроде[emoji6]
Ребята всем привет . снял разьем с дворника померяли ток есть. Кидаем напрямую провод на минус на акб. И на фишку на контакт и дворник заработал. И второй тоже после такой процедуры. Получается проблема с массой.!
Получается что где-то обрыв или перелом провода
Ну да фишка тоже косячит иногда уже хорошо что они живые
Да нужно будет обратить на фишку внимание. Так вроде целая и одна и другая. У меня они с пол года были отключены. Может окислились? Ну так одеваешь размыкаешь дорожки видно. Ну надо их хорошенечко почистить будет.
А посмотри фишка разборная?иногда провод и пин не пропашных а просто обжаты и могут окислиться,попробуй прозвонить тестером в этом месте
Ну да. На прямую не охота минус кидать сопли эти. Найти как то надо. Думаю проверить сперва все массовые соединения.
Sent from my LG-K100 using VolvoCarsClub mobile app
Снимайте блок реле и предохранителей. Скорей всего снизу у него и найдете что отвалилось.
Если не там, то проще провод новый прокинуть, чем искать обрыв в цепи. Тем более, там недалеко всё, реально за день протянуть.
Ребята всем привет. Пытался снять блок реле и предохранителей ничего не получилось. Все открутил, не пойму не выходит и все. Зашелки чтоли какието. Сильно не прешь поишся сломать. Листал челый день интернет может думаю видео найти. Бесполезно.
Какие нибудь защелки стоят, надо лазить и искать. Не родили же его, как-то он туда вставляется?
Точно Андрей говорит,защёлки там,а мож вообще прикручен!
