ESP простым языком
Danil NK
22 Окт 2025
нижнекамск
volvo s60 I 2.4 Акпп
данил
здравствуйте подскажите пожалуйста,если на приборной панели есть значек антибукс вольво с60 2002 а по факту он не срабатывает что может быть и как его включить?
Если на приборной панели горит значок значит система либо отключена, либо не работает. Найдите кнопку с обозначением DSTC и попробуйте её включить.
Когда система срабатывает контрольная лампочка мигает, если она горит, то как сказали выше значит система отключена или неисправна.
кнопка есть STS и то я её сам поставил,а лампочка есть когда включаешь зажигание то где все лампы там есть антибукс как проверить есть ли он у меня вообще в машине
Сто когда вы включаете понятно ее видно, потом она не горит верно ? Так как написал вам выше когда он срабатывает, то лампочка промаргивает, а не говорит
просто сколько раз трогался с пробуксовкой как будто ничего не моргало,проверю еще раз по возможности
