Фары не реагируют на поворот руля
Tehnko
30 Июн 2020
Германия
XC90 Дизель
Василий
Поворотные фары перестали реагировать на поворот руля.
В сервисе сказали что правая фара показывает ошибку перегрева, скорее всего какого-то моторчика. Возможно ли разобрать фару чтобы убедиться что все механизмы беспрепятственно движутся?
Возможно.
Обратитесь к партнеру vtt lab- помогут
Тоже самое, ошибка по левой фаре. Были трещины снизу фары, запотевала. Видимо влага сделала свое дела. Сняли бампер, подпилили фару, заклеили. Запотевание прошло. На повороты откликается не всегда. Чудо)
Вот такой модуль набрал влаги, периодически просыхает и работает всё штатно. Это по правой фаре, про номер левой не знаю. Возможно такой же.image-05-10-22-14-51-14.jpeg
Не бросайте капот. Достается фарам, отбойник не защищает. А так лучше выключить наши умные фары в части поворота, умного дальнего света если прям не очень нужно. Понимаю что совет так себе), но 6 лет езжу и все ок
Где делали?
Оказывается что дело не в этом модуле. Пришлось ещё немного диагностики. Сломался передний датчик положения кузов. Сейчас жду новый , возможно эпопея с активным светом наладится.
Александр, получилось починить? Что за датчик положения кузова?
Да всё сейчас работает исправно. Датчик положения стоит спереди и сзади. Его поменял, скинули ошибку и всё работает.
Александр добрый вечер! Номер не подскажете этого датчика?
Какие у вас симптомы? Фара запотевает?
Фары не потеют. Поворот света то работает,то не работает. Ошибок никаких не выскакивает. В М1 в своё время сказали,что надо менять правую фару. Я тогда конечно забил на эту проблему.
Повороты фар отключаются в настройках. Возможно только включить. Потому как у меня при неисправности зажигалась ошибка на щитке приборов.
Это я знаю конечно. Все это включено. Так у Вас есть номер?
Вот один из примеров ремонта наших фар с разбором
