Функция Рег. скор. в повороте
savenko2345
23 Июн 2020
Санкт-Петербург
XC90
Здравствуйте!
На Drive2 увидел функцию под названием "рег. скор. в повороте" https://yadi.sk/i/tWaCio844gOVvw , но у меня в машине ее нет. В машине есть навигация, машина 21 модельного года. Сегодня сдавал машину на ТО и решил узнать заодно об этой функции, в сервисе отправили в отдел продаж, а там сказали что о ней не знают(((
И в инструкции она описана
https://www.volvocars.com/ru/support/manuals/xc90/2020w46/podderzhka-voditelya/funkciya-podderzhki-pri-prohozhdenii-povorotov/podderzhka-pri-prohozhdenii-povorotov
В мануале на который вы дали ссылку машина стоит 2021 Late - это прям последние сходы с конвейера. У вас такая?
Ну или не сертифицирована у нас, как ограничитель скорости
Нет, скорее всего 2021 Early, разве апгрейд не происходит?
Насколько я понял функция недоступна на территории РФ, так как для ее работы нужно что бы у поворотов карт был специальный параметр до какого уровня скорости снижать скорость. Для карт РФ с этим не заморачивались
Здравствуйте!
У меня эта фича есть, но как ни тестировал, в работе ее так и не увидел. В РФ она, судя по всему, не работает в принципе. Вероятно, из-за отсутствия соответствующих метаданных в картах.
Машина 22 года, функция не работает у нас похоже. В нескольких поворотах пробовал используя pilot assistance, при подъезде знак крутой поворот был и в навигации видно что поворот на 90*. Пришлось оттормаживатся самому.
А откуда у Вас эта функция? Открывали сами у частников?
У Вас из салона эта функция активна? В РФ ее не поставляют.
Я в мануале прочитал (который открывается при из voc - думал будет работать )
Поддержка при прохождении поворотов
Рег.скор.в повороте может помочь водителю снизить скорость перед крутыми поворотами, если посчитает, что скорость, заданная в системах поддержки водителя адаптивном круиз-контроле или Pilot Assist, слишком высокая.
Так по мануалу специальная пиктограмка включает и выключает эту функцию. У Вас она есть или ее нет? Мануал мануалом, а реальные функции надо смотреть в самой машине. Мануал рассчитан и на Украину (русский) и там эта функция доступна к продаже.
