Добрый день.Внезапно перестал работать генератор. Ошибка-СЕМ-DD30 связь с модулем управления генератора (АСМ) сигнал отсутвствует. После снятия генератора выяснил что генератор возбуждается через LIM шину.Суть в том, что до 2005 года стояла обычная интегралка, которая управлялась питанием 12 вольт.Пришло 12 вольт-есть зарядка.Не пришло-нету. Оказывается после рестайла (05г.) придумали уже вот этот модуль управление генератором АСМ. Читает напругу аккума и отправляет на модуль управления зарядки сигнал по LIN-шине.Если проблема с LIN-ом и сигнал не поступил, Лампочка на панели светится, треугольник красный и комп матерится. Вопрос: возможно-ли проверить данный генератор на исправность до установки  как-то самому если да то как? или к специалистам на стенд чтоб после не снимать  снова.
